Дата 7.07.2013 - 23:10
В двух словах - секс ещё тот. Блин, три часа убил Чтоб снять форсунки - нужно снять впускной коллектор. Чтоб открутить его (коллектора) болты и гайки - х@р просто так подлезешь, именно из-за труб/шлангов кондея . Гемморно, но не смертельно. Болт возле ДФ не самый гемморный, как изначально кажется. Но вот крепёж коллектора отдан, коллектор болтается, но не выходит (до этого мешающие катушки зажигания уже вынул) |
| Stoian |
Дата 7.07.2013 - 23:52
Являеться вопрос: Ть! что, не любиш прость!е способь!? По трудному нравиться больше? Лавром и винсом у нас нет, не чистил. Но карбклинер вполне годиться. У тебя есть отдельнь! сосуд и свой бензонасос. Литр карбклинер и положенное време для его сгорание решают вполне вопроса. При етом и камера сгорание и клапана очищаються от нагара. |
Дата 8.07.2013 - 06:36
| ahim |
Дата 8.07.2013 - 08:05
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Естественно перед разборкой промыть и продуть. |
| dopstop |
Дата 8.07.2013 - 10:13
Вот если форсунка зафиксированна ...То она будет цепляться разъемом . Я конечно тоже снимаю без снятия рессивера , но приятного мало. Для снятия рессивера с ГУРом , генератор снимать не обязательно , нужно просто иметь разные головки трещётки , биты и карданчики. Хотя ... давно уже не снимал -не помню. В вашем случае , если форсунка не убитая , можно было промыть ВИНСом , я снимаю рампу только для замены. |
Дата 8.07.2013 - 12:36
Я всегда мою со снятием.
Была мысль, но с изгибами решил не экпериментировать
Вот то-то и оно
| Stoian |
Дата 8.07.2013 - 14:55
A, вроде угадал. Любиш по трудному? |
| lexa977 |
Дата 17.02.2014 - 21:07
![]() Заглянувший Палласовка Профиль Группа: Актив Сообщений: 8 Пользователь №: 23462 На форуме с: 17.05.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
чет я вотэт не понял лавр винс понятно, а куда девается песок если нестнимать форсунки при промывки карбклинер что песок вымывает и куски ржавчины и дохлых кузнечиков?? |
| колдун |
Дата 18.02.2014 - 17:22
Про кузнечиков и т.д при промывке форсунок можно по подробнее. Тоже всегда заставляю снимать форсунки, хотя аппарат есть. Дизельные после винса сразу можно выкидывать, особенно комон рейл. Бензиновые при проверке, после промывки приходиться как обычно подбирать, а уж фильтра на входе форсунки без снятия не прочистишь. Хотя может из за нашего бензина такая гадость. |
| MEGABYTE |
Дата 18.02.2014 - 19:23
Бензинку ,если не GDI, только со снятием!Не знаю что такое лавр ... и знать не хочу!!! 6- год пользуюсь самодельной приблудой , кажется в теме самодельный стенд обсуждение когда-то было ( ни одной текущей форсы за это время!), винсом замочил , прогнал , ещё на 20 минут замочил , еще раз прогнал , смотрим на состояние сеток и метал окантовки ( обычно латунную обойму , которая держит сеточку) , ещё раз винс на 10-15 минут , аброй промываем сеточку , нежно , просто дунули внутрь , если следы ржавчины , тогда ликвимолевский очиститель позолоченных контактов( дорогой зараза , но его много не надо!) , аброй чистим выход с форсы , потом через уплотнитель , опять аброй напрямую , один раз в обратку , чтоб вышвырнуло частички , застрявшие в сетке, и еще раз-два напрямую добиваясь хорошего распыла. Это сообщение отредактировал MEGABYTE - 18.02.2014 - 19:28 |
| endru |
Дата 19.02.2014 - 01:31
