| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| gora6666 |
Дата 22.02.2014 - 08:12
![]() гродно Профиль Группа: Старики Сообщений: 629 Пользователь №: 19297 На форуме с: 7.01.2011 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
| logo33 |
Дата 22.02.2014 - 10:36
![]() Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 118 Пользователь №: 22157 На форуме с: 13.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Возможно с моторника-если COM подключение-а вообще-то марку генератора озвучить нада-номерок... |
| vanchetto |
Дата 22.02.2014 - 12:21
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А на какую помощь вы расчитываете? Покуда не будет более конкретных данных вам никто не поможет. Со стороны это звучит так " У меня поломалась машина, что мне делать?" |
| vanchetto |
Дата 22.02.2014 - 12:27
Дата 22.02.2014 - 12:49
Как и где замерял? Если на батарее, то у машин с размещением АКБ в багажнике нужно делать несколько замеров ,использую щупы с крокодилами и удлиннителем на 4-5 метров, чтобы сразу понять где потери, по минусу или по силовому кабелю плюса. Иногда переход из под днища в салон(через болт с изолятором и защитой от влаги) бывает причиной этих потерь. Если на генераторе сразу 14,2-14,5 а на батарее повышается только через некоторое время, то это именно падение на соединениях. Грешат этим и Ауди, и Мерсы, и БМВ не безгрешны. |
| Егор |
Дата 22.02.2014 - 15:27
![]() Удмуртия Профиль Группа: Помощники Сообщений: 197 Пользователь №: 17520 На форуме с: 21.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| gora6666 |
Дата 22.02.2014 - 19:06
| gora6666 |
Дата 22.02.2014 - 19:10
| navi5 |
Дата 22.02.2014 - 19:19
![]() Украина Профиль Группа: Актив Сообщений: 26 Пользователь №: 19813 На форуме с: 24.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Проверте реле свечей накала может оно садит напряжение до нагрева. |
| gora6666 |
Дата 22.02.2014 - 19:23
отключял его |
| колдун |
Дата 22.02.2014 - 19:42
| gora6666 |
Дата 22.02.2014 - 20:08
спасибо за схему....завтро еще раз сниму генератор ...проверю...и номер заадно срисую |
| Strannik7 |
Дата 22.02.2014 - 22:09
![]() ![]() Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 158 Пользователь №: 22745 На форуме с: 19.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вообще-то на дизеле , свечи накаливания выключаются через некоторое (иногда довольно значительное) время, после заводки... При их (свечей) работе, генератор не может обеспечить номинальное напряжение на холостом ходе... |
| gora6666 |
Дата 22.02.2014 - 22:51
пишу как есть ...заважу ..напруга 11в....праходит пару сек 12 в ....дальше если газавать 12.5 ...не больше ...через 5 -7 мин 14..и.заметил чем холоднее на улице тем быстрее напруга приходит в норму...а насчет свечей исключино ...я снимал разьем с реле ..на свечи ...нечего не меняеться ...завтро сниму буду смотреть |
| samarik |
Дата 22.02.2014 - 23:37
Страницы: (3) [1] 2 3 |
