| gora6666 |
Дата 23.02.2014 - 07:23
![]() гродно Профиль Группа: Старики Сообщений: 629 Пользователь №: 19297 На форуме с: 7.01.2011 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
акб смотрел нагрузочной вилкой...под нагрузкой ниже 11 не падает...а свечи отключял разьем которы идет на реле со свечей.. |
| Егор |
Дата 23.02.2014 - 12:58
![]() Удмуртия Профиль Группа: Помощники Сообщений: 197 Пользователь №: 17520 На форуме с: 21.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| gora6666 |
Дата 23.02.2014 - 18:42
там не лампа ..там на бк пишет ....пару раз загаралась...я так понел когда напруга меньше 10 тогда и пишет батарея ...чето там еще |
| окей |
Дата 23.02.2014 - 18:53
На стенде проверяли генератор? Это сообщение отредактировал окей - 23.02.2014 - 18:55 |
| gora6666 |
Дата 23.02.2014 - 18:56
завел ..еду на работу...дарога мин 12...приехал заглушил..паехал в гараж тоже мин 10..15...пастаяла патом дамой ...пару дней без нармального пробега и стартер еле крутит... |
| окей |
Дата 23.02.2014 - 18:58
Дизель любит утром завестись, а вечером заглохнуть. Меняйте на бензиновую машинку, будет чуть легче, а летом на велосипеде на работу - выпил чая и поехал, чистое здоровье. Это сообщение отредактировал окей - 23.02.2014 - 19:16 |
| gora6666 |
Дата 23.02.2014 - 19:21
да у меня 5 дизель и все ок ...я же вижу что проблема есть ....ладно будем смотреть |
| Егор |
Дата 23.02.2014 - 23:20
| samarik |
Дата 23.02.2014 - 23:35
| gora6666 |
Дата 24.02.2014 - 20:15
всем спасибо...зделал ...был диодный мост...хотя все диоды званились как надо...паменял и все ок ..14.1 хх..на абаротах 14.4 |
| vanchetto |
Дата 24.02.2014 - 21:25
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Странно... Так не бывает... |
| Goodvin |
Дата 24.02.2014 - 22:01
![]() ![]() Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| aall |
Дата 24.02.2014 - 22:17
| samarik |
Дата 24.02.2014 - 22:21
| gora6666 |
Дата 24.02.2014 - 22:28
пропаивал я их раньше...нечего недало....для интереса раскалупаю старый диодный мост празваню оддельно диоды |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
