| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 24.02.2014 - 22:39
Хотя до сих пор не могу себе объяснить как диод может так себя вести??? |
| vanchetto |
Дата 25.02.2014 - 08:06
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я согласен, но ведь всегда есть косвенные признаки неисправности. Диодный мост , он ведь либо гудит под нагрузкой, либо не держит ту же нагрузку, но чтобы на холодную нет зарядки, а на горячую нормально, тут я склонен думать, что скорее всего проблема с минусами ИМХО. |
Дата 25.02.2014 - 09:09
Вот один из примеров :японский стерео усилитель SCHARP 2х35 вт, прекрасно проработал без проблем 15 лет и ни стого ни с сего начал выключаться один канал- просто в левой колонке наступала тишина, (поскольку при его покупке в Японии предусмотрительно купил, точнее выпросил в качестве бонуса полную принципиальную схему,) то по схеме определил, что пропадает сигнал с одного оконечного транзистора, - совершенно случайно при замере напряжения щуп соскользнул и задел за его корпус, - звук появился. Потом приложил к корпусу палочку и включил музыку, как только пропадал звук слегка щёлкал по палочке, звук с треском появлялся. заменил на первый попавшийся под руку аналог(КТ819БМ), дефект исчез. Ну и как это можно объяснить? Если бы не вернул его на место и не убедился, что дефект именно в нём, то ни за что бы не поверил, если бы на вскрытом транзисторе проводочки с кристалла были не приварены , то тогда бы подумал,что просто дефект сварки - но ведь пинцетом проверил- не оторвёшь! Так что с электронами не всё так просто как в теории и как на учебных плакатах - там дырки, электроны... запрещённые зоны, барьеры. |
| ruleezzz |
Дата 28.02.2014 - 16:41
![]() Беларусь,г.Волковыск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 28628 На форуме с: 28.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал ruleezzz - 28.02.2014 - 16:47 |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
