> Wv Caddy Sdi 1.9l Ayq 2002г, Иногда не заводится
Дата 22.02.2014 - 18:04
Всем привет.При включении замка если лампочка накала на приборке не загорелась она не заводится но стартер крутит. Вот такая интересная штука может не проевлятся какое то время а может на день по нескольку раз.Один раз поймал скан сказал по ошибкам (блокирован блок управления двс).Еще проблема в том что если даже не завилась ждешь от 1 минуты до 5 заводится собака.То есть даже если притащить все равно заведется.Если есть схема подключения двс буду благодарен ну и свои мысли по поводу тоже не прячьте.
Дата 22.02.2014 - 18:25
Температура? Схема вот.
Присоединённый файл  Н__________.rar
Дата 22.02.2014 - 18:26
Дк температуры я новый поставил он тоже иногда гнал
Дата 22.02.2014 - 18:55
Цитата (Геннадий22 @ 22.02.2014 - 18:04)
Всем привет.
Дата 22.02.2014 - 19:55
Юр с бумером еще не занимался времени не было.Как только так сразу отпишусь самому интересно.На счет кадди клиент говорит все началось после замены корзины сцепления и ухудшается в жаркие дни (у нас на той неделе +10 а то может и больше было).
Дата 23.02.2014 - 12:45
Цитата (Геннадий22 @ 22.02.2014 - 19:55)
.На счет кадди клиент говорит все началось после замены корзины сцепления и ухудшается в жаркие дни Klasi`eskij
Класический случай, потверждающий основная идея, что електрика -наука о кантактов.
П.С. Так и не могу понять, почему надо копать глубже, прежде погулять КК по раземам. Сам себе надоел повторять азбучнь!е истинь! kto.gif
Егор
Дата 23.02.2014 - 12:52
Удмуртия
Пользователь №: 17520
На форуме с: 21.06.2010
масса двигателя окислилась
Дата 23.02.2014 - 13:24
Так а свечи накаливания включаются,питание на них подаётся на холодном двигателе ?
Дизель без накалившихся свечей от стартера может вполне не завестись.
Дата 23.02.2014 - 15:49
Прикол в том что бы этот момент поймать.Stoian на счет контактов понятно надо сразу собрать как можно больше инфы.
