| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| WiseFool |
Дата 22.02.2014 - 19:25
| колдун |
Дата 22.02.2014 - 19:51
| Геннадий22 |
Дата 22.02.2014 - 19:58
| will |
Дата 22.02.2014 - 20:07
Единственное что я отдавал слесарям- то что нельзя сделать без подъемника, при условии что у меня на данный момент не было свободного подъемника. |
| WiseFool |
Дата 22.02.2014 - 20:09
хм , это скорее филосовский ответ =) я до этого занимался радиолюбительством потом стал компьютерным мастером и дослужился до старшего инженера , но потом пришел новый директор и из компьютерщиков сделал монтажников , все уволились в том числе и я , в свои 38 лет попытался найти работу в сфере компьютеров но как выяснилось эта сфера деятельности до 30 , были предложения на настолько ... в общем после года сиденья дома решил кардинально сменить профессию ,все бы ни чего справляюсь но вот именно эти моменты сильно напрягают , ведь я не учился снимать бампера и прочее , я занимаюсь проводами и схемами ! |
| vanchetto |
Дата 22.02.2014 - 20:16
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Понятное дело, что все сопутствующие работы, необходимые для решения проблемы по электрике делает сам электрик. Другое дело когда за счет электрика пытаются "съехать" слесаря, т.е если приехал клиент залатать бампер и попутно тот же ксенон поставить, например, ну тогда слесарные работы делают слесаря, а электро работы- электрик. На тех сервисах, которые я знаю делается так. Но Москва большая, везде по разному.
какие курсы оканчивали? |
| dopstop |
Дата 22.02.2014 - 21:07
В первую очередь автоэлектрик демонтирует всё к чему подходит 12 вольт. Стартеры , генераторы , моторедукторы. Во вторую панель приборов и всё что под ней (например радиатор отопителя) В третью всё чего боится коснуться слесарь своей мозолистой рукой. Выход конечно есть . Можно показать начальству , как вы хорошо работаете головой и как плохо руками . Хороший мастер будет ставить вам только правильную работу , плохой - уволит. Вообще больная конечно тема... Когда то был универсалом электрик - сигнальщик . Приехало две машины - шабашка сигналка и гемор коротыш. Думаете что делал я? Да денежную и тупую работу дали сигнальщику , который ничего кроме сигналок делать больше не умел. Или другой пример : Бегаю из угла в угол , чиню сразу пять машин. Тут жду запчасть , там ответ клиента , там просто пока устал (подхожу когда время есть) , там просто какие то чудеса , не могу пока понять что делать , а тут попросили просто посмотреть , мол срочная машина..... А рядом диагност сидит играет на ноутбуке в ассасина и орет " дырявая контора - нихрена работы нет ..." Идем за зарплатой - у него в два раза больше. Щас я сам диагност , но изменилось не многое , так же бегаю и чиню по пять машин сразу - видимо натура такая. |
| WiseFool |
Дата 22.02.2014 - 21:37
хм я и диагност , =) работаю на фирме сузуки-субару , и от меня требуют что бы я сходу разобрался что происходит с машиной , тоесть от меня требуют все и вся ... из оборудования только древний сканер , мои знания , то есть я работаю и диагностом и автоэлектриком . P.S.ненавижу субару .... Это сообщение отредактировал WiseFool - 22.02.2014 - 21:38 |
| Геннадий22 |
Дата 22.02.2014 - 21:41
Это сообщение отредактировал Геннадий22 - 22.02.2014 - 21:44 |
| evgen58 |
Дата 22.02.2014 - 21:42
Пример на днях А4 приговорил блок комфорта.Снять и поставить проверить проводку я максимум потратил 2-3 часа.А разобрать салон+ 3 двери Снять сидение вскрыть пол и собрать это все назад да не сломать ни чего=это пипец Ушло с перекурами 2 дня.Есть специальность у официалов арматурщик,но они работают только при обслуживании авто после ДТП и автоэлектрику помогать они не будут.Кстати если перевести работу в нормо часы по замене лампы в бампере со снятием такового=Да я бы за день по 5 штук снима и ставил. Бывают такие времена,как говорится нет работы.И что сидеть и ждать,а что заработаеш=шиш.Мне все равно я делаю от без исходности все покраска.сварка.ходовая.развал.электрика.арматурка.стекла вклейка.диагностика.Пока нет ремонта кондеев.акпп.шиномонтажа.Но освоить эти специальности непомешало бы. |
| WiseFool |
Дата 22.02.2014 - 22:07
| Геннадий22 |
Дата 22.02.2014 - 22:11
| WiseFool |
Дата 22.02.2014 - 22:43
Дата 22.02.2014 - 23:45
| Waka2005 |
Дата 23.02.2014 - 00:34
Страницы: (3) [1] 2 3 |
