| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Absurd |
Дата 24.02.2014 - 10:24
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Все работы выполняются мастером! Поиск неисправности, разборка, ремонт и сборка! И нет такого понятия как низкооплачиваемый труд. Автоэлектрика оплачивается почасовым тарифом. Но есть и определенная стоимость операций...например замена бензонасоса или установка доп оборудования, где все работы по разборке выполняются в комплексе и нельзя сказать, что снятие и установка бампера более дешевая работа, чем припаять 3 проводка! ПС...Работал бы ты у меня, вылетел бы как пробка от шампанского, если бы подошел с таким вопросом |
| 433MHz |
Дата 24.02.2014 - 10:59
![]() Ростов-на-Дону / Чалтырь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 12237 На форуме с: 17.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Завидую вам. Я работаю немного поболее, но так и не научился "делать компрессию" - на капиталку отсылаю к мотористам. И "по слуху определять пробив проводов высоковольтных" не могу, наверное слуха нет. И не в состоянии только лишь "по троению двигателя определить что это долбанный ЕГР" - приходится проводить кучу дополнителных манипуляций. Что касается бамперов и прочего, узнаю цены у кузовщиков (снять - поставить) - от того и отталкиваюсь. Цены радуют. Единственное, смотрю, чтобы бампер и кузовная арматура были целы. |
Дата 24.02.2014 - 11:24
Да ничто не мешает, кроме зрения , ремонтирую и ЭБУ при необходимости, ну и наличии запчастей по нормальным ценам. А если запчасть по цене переваливает за 20% от стоимости нового ЭБУ, то клиент задумается- отдать 50-60% от цены нового блока за ремонт, или купить новый. И специализация требует приличных вложений, а для окупаемости нужен поток, поэтому зачастую ремонт становится невостребованным. Сейчас часто проще найти на разборках б.у блок по цене меньше, чем обходится ремонт. А основная проблема в том, что принципиальных схем на ЭБУ в свободном доступе нет. А многослойность современных печатных плат очень часто не позволяет проследить соединения. И ещё одна проблема - необходимость проверки на "натуре", ведь кроме исправности электрической необходима ещё и программная , и согласование с сетью машины. Т.е. проблем хватает, а переучиваться на 7 десятке уже сложнее. |
| Vaskol83 |
Дата 25.02.2014 - 11:23
после компьютерной диагностики я лезу в любое место куда идет 24В, или нет...не так....лезу туда, куда вмешивается электроника, это и заслонки и клапана,и модуляторы, дозаторы. Если диагностика говорит, что беда с форсункой 7-го цилиндра, я снимаю форсунку и в стенд, если диагностика говорит, что проблема в пропорциональном клапане трмозов переднего моста, то я лезу туда, если мне нужно снять для этого крыло, ступеньку, поднять кабину - это делаю я, на сегодняшний день диагност заменяет практически всех. За исключением моментов, когда слесаря играют в домино, а у меня на диагностику 5 сцепок, то тут конечно я их напрягаю, колеса скинуть или кабину поднять, открутить что-нить, они ужО у меня научились датчики АБС менять)))))) |
| окей |
Дата 25.02.2014 - 13:17
Нуууууу, похоже на то, что товарысч хочет съесть пирожок и присесть на пенек, да к тому еще ему яйца мешают.... Ох и тяжело же ему... Это сообщение отредактировал окей - 25.02.2014 - 13:20 |
| leksbyt |
Дата 25.02.2014 - 13:47
| прапорщик |
Дата 27.02.2014 - 23:54
| вадя616 |
Дата 10.03.2014 - 18:56
![]() Заглянувший Рязань Профиль Группа: Актив Сообщений: 2 Пользователь №: 27919 На форуме с: 8.12.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 10.03.2014 - 19:05
Для того чтобы сделать реверс нужно разделить статорную обмотку и якорь. Если Вы будете менять полярность на якоре например, а на статоре нет, то у Вас будет реверс. |
| вадя616 |
Дата 10.03.2014 - 19:12
Это сообщение отредактировал вадя616 - 10.03.2014 - 19:19 |
| колдун |
Дата 10.03.2014 - 19:18
Да. Провода со щёток выводите наружу. Можно поставить диодный мост на статорную обмотку, тогда не нужно тянуть 4 провода, а обойдётесь 2. |
| вадя616 |
Дата 10.03.2014 - 19:21
Это сообщение отредактировал вадя616 - 10.03.2014 - 19:24 |
| karel |
Дата 10.03.2014 - 19:41
| вадя616 |
Дата 10.03.2014 - 19:45
| колдун |
Дата 10.03.2014 - 19:47
Если подать напряжение со стороны переменки, без разницы какой полярности на выходе с одной стороны всегда будет + , а с другой -. Я русским языком объяснил питание на статор отдельно, на якорь отдельно. |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
