> Меган Классик 1.4 I 16 2001, Имобелайзер
endru
Дата 22.02.2014 - 21:57
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Приехала на эвакуаторе- не заводимся. Диагностика показывает все хорошо- но светодиод имо не моргает вообще - диагностика показывает имо активен. Обратил внимание что нажимая на тормоз светится подсветка приборной доски. Да забыл кпп автомат. Вопрос где стоит блок имо - случайно не в блоке предохранителей сименс ???
Дата 22.02.2014 - 22:41
А эБУ какой стоит?
endru
Дата 22.02.2014 - 22:47
Харьков
Сириус 32 только кажется там вопрос в мультиплексном модуле предохранителей.
Дата 22.02.2014 - 22:54
Ключи зарегистрированные на месте (в ИММО) ?
endru
Дата 22.02.2014 - 23:16
Харьков
Юра привет, ключ видит но светодиод не моргает. и при прокрутке стартером я не вижу обороты двигателя. И прописывает что имо активен.
Дата 22.02.2014 - 23:28
Андрей, привет. А чем смотришь ?
И что ты имеешь ввиду под "ключ видит" ? - В модуле ИММО "колличество зарегистрированных ключей" - 1 или 2 ?
мож там просто ДПКВ наелся ?
endru
Дата 22.02.2014 - 23:30
Харьков
Кан клип - для рено лучше нет. Пдвк я тоже на него смотрю- если имо рубит так на диагностике я все равно должен видеть оборотя двигателя - правильно?
Дата 23.02.2014 - 00:06
Ну а сунуть осцилл на ДПКВ ?
endru
Дата 23.02.2014 - 14:58
Харьков
Юра вот что накапал в протоколах
Ввод параметров ключа выполнен- нет
код ключа принят-да
код ключа правильный -нет
режим защиты включен-нет
Судя по всем этим сноскам потеряна синхронизация ?? Что скажешь ?
endru
Дата 28.02.2014 - 09:47
Харьков
Какое питание должно приходить на кольцо транспордера ( четырех проводный)-5 или 12в.
Дата 28.02.2014 - 13:08
Андрей, посмотри почту. Закинул несколько документов по ИММО и прописке ключей.
endru
Дата 8.03.2014 - 10:22
Харьков
Pешение было принято волевое - по удалению имо так ка блок имо выходил на диагностику, но жил своей жизнью. Светодиод состояния имо не светился не при каких условиях. Поставил эмулятор , отрезал 58 ногу на блоке управления. Включил на 5 минут зажигание , выключил подождал минуту а потом завел. Да Юра спасибо за инфу.
