> шкода фабиа 2007 год, сажает аккумулятор
posoh
Дата 28.02.2014 - 07:15
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Добрый день уважаемые! а может не фабиа не посмотрел толком, помню что маленькая, но суть думаю от этого не меняется.
Приехала авто жалоба на садящийся быстро аккум. стоит сигналка и не родной магнитофон.
Времени смотреть небыло, но завтра приедет обратно.
Вопрос такой, на двери горит постоянно светодиод.
Как его погасить? там есть какие то может обучения или если он горит то что это значит.
подскажите пожалуйста.
Дата 28.02.2014 - 08:18
Могу конечно ошибаться, но по моему он у всех горит и ничего особо не сажает.
Дата 28.02.2014 - 09:07
Это штатная сигналка ее не надо трогать.Проверьте с полностью отключенным магнитофоном.
posoh
Дата 28.02.2014 - 10:59
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
обычно на всех авто данного типа она моргает когда стоит на сигнализации ну или когда машина закрыта на ЦЗ и не горит когда машина открыта, а тут горит в любых режимах.
Дата 28.02.2014 - 20:08
Вчера была А4 у нее моргает при закрытом состоянии.Был случай на моем авто в сильные морозы магнитолла включалась сама от деформации корпуса.Пришлось снимать панельку на ночь.лень было от замка переподключить.
