> аккумулятор, Как его снять с машины
злюка
  Дата 21.01.2006 - 15:05
Проблема в том, что мне надо снять аккумулятор и подзарядить его. А машина закрывается автоматически вместе с сигнализацией. Я незнаю, как вытащить аккумулятор и при этом закрыть машину без сигнализации, в ручную. Ни каких противоугоных замков у меня нет. HELP!
MisterX86
Дата 23.01.2006 - 12:35
Пользователь №: 802
На форуме с: 30.10.2005
У нас Экстрасенсов нет.....
Что за машина, что за сигнализация???
Дата 23.01.2006 - 12:52
Самое простое это взять подменный, и на время отсутствия основного подключить его проводками с крокодильчиками параллельно клеммам основного. Отключаем основной после подключения подменного. Я обычно использую малогабаритный от блока бесперебойного питания на 7ампер часов.
Если основной посажен капитально то делать это надо быстро, чтобы не разрядить резерв. Таким образом можно отключать если неизвестен код магнитолы, и чтобы часы не переустанавливать, для работы сигналки 7 а.ч хватит на несколько дней , конечно если не будет сработок сигналки.
