> Kia Ceed, Реле Starline R2
defrag
Дата 2.03.2014 - 11:55
NSK
Пользователь №: 28649
На форуме с: 2.03.2014
Доброго дня. Уважаемые электрики. Подскажите. Стоит реле Starline R2 в НЗ положении. Стало глючить, при запуске авто двиг работает 5 сек и глохнет.
Решил просто обрезать массу у реле.
Все нормализовалось.
Вопрос - ничего плохого нет в том что реле так и болтается там?
yariy
Дата 2.03.2014 - 13:43
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Если причиной глюков стало действительно не правильная работа реле R2, а не плохой контакт в соединениях, то можно оставить с отключенной массой.
defrag
Дата 2.03.2014 - 13:48
NSK
Другого варианта я не нашел. Потому что при старте оно щелкало. И если ключ зажигания подержать в режиме стартера, то двигатель работает, так как в этот момент все аксесуары отключены и реле в точ числе тоже. А стоило ключ отпустить, опять глохла. Как только отрезал массу с реле. все прошло.
Спасибо за отклик.
yariy
Дата 2.03.2014 - 13:58
Реле не должно быть отключено в момент старта, т.е. реле подключено к зажиганию аксесуаров - это не правльно.
defrag
Дата 3.03.2014 - 15:24
NSK
Ставил не я. а в фирме. да и собственно это прихоть предыдущего хозяина. мне оно не надо.
