| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| yariy |
Дата 4.03.2014 - 14:34
![]() ![]() Ростовская обл. г. Шахты Профиль Группа: Помощники Сообщений: 274 Пользователь №: 15508 На форуме с: 17.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| evgen58 |
Дата 4.03.2014 - 22:11
yariy-вопрос.В каком разделе находятся родные схемы на пежо и ситроен.У меня тоже SEDRE стоит но на W-7 и никак не могу найти родные эл.схемы. |
| bekas77 |
Дата 19.03.2014 - 06:29
![]() ![]() Уфа Профиль Группа: Актив Сообщений: 16 Пользователь №: 27435 На форуме с: 7.10.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
в этой теме.Авто отремонтирован и отдан в хозяйские руки.Ремонт был достаточно сложным и долгим,но помощь уважаемого Yariy значительно приблизила дело к завершению за что ему огромная благодарность,также благодарю откликнувшегося коллегу evgen58 за помощь.Всем желаю удачного ремонта и просто удачи в жизни. |
| B112 |
Дата 18.05.2014 - 01:54
![]() Заглянувший Ставрополь Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 28877 На форуме с: 30.03.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
При достижении температуры ЭБУ ЭУР ориентировочно 80-90 градусов, уменьшается компенсирующий момент практически до нуля. Не создается крутящий момент, необходимый для возврата колес в среднее положение после осуществления поворота. В холодное время года ЭУР работает прекрасно. Грешил на датчики в самой рейке, но при подключении другой (рабочей) рейки, ситуация не изменилась. В диагностике уже, рейка отпадает. Напряжение питания ЭБУ ЭУР в норме и стабильное. Если кто ремонтировал этот блок, то какие диоды или полевики надо менять, и как безопасно распаять и спаять обратно сварку силовых контактов внутри блока? Спасибо! Это сообщение отредактировал B112 - 18.05.2014 - 02:41 |
| Геннадий22 |
Дата 18.05.2014 - 11:42
| B112 |
Дата 18.05.2014 - 22:34
Дата 18.05.2014 - 22:53
Если тему,то Электроусилители руля. Проблемы от банально слабо затянутых клемм АКБ до неисправности датчика скорости и прочее.. Вплоть до пропадании напряжении "зарядки" во время движения и прочее,прочее.. |
| Геннадий22 |
Дата 19.05.2014 - 00:08
Страницы: (2) 1 [2] |
