> Нештатные иммобилайзеры., Некая база по ним.
Дата 9.03.2014 - 23:28
Смысл создания темы собрать некоторую информацию по нештатно установленным иммобилайзерам.
Иногда они "глючат" ,авто не заводится и приходится ломать голову,методом исключения,либо проводка и датчики -блоки авто или блокировка иммошника.
Если самим создать некую базу инфы по ним,то по названию уже можно представить с чем имееш дело.
Блокировка встроенные реле,выносные или радиореле ,как снять с охраны с помощью кнопки и т.д,т.п.
Схемы подключения конечно бесполезны,так,как подключения выполнены обычно одним цветом чёрным и одинаковым сечением.
Лично сам сталкивался пока четырежды.Первого крузака(дизель) из трёх блокировок(вместе с сигналкой) нашёл две,но завести не смог cray.gif ,оказалось нужно было снять панель ,чтобы её найти.Toyota Rav 4 ,Прадик 2004г,бензин , лексус RX 330 2007г они были с проводными реле блокировками.
Если следующий попадётся с радиореле,то в моих условиях вообще нереально что либо найти,если оно будет замуровано в пучок или бак.
Чтобы не тратить попусту время знать хотелось их в лицо.
Если кто их ставил ,не поделитесь инфой по этому вопросу ?
Дата 10.03.2014 - 06:07
Вы имеете в виду НЕ ШТАТНЫЕ имо?
Несколько лет назад очень часто сталкивались с проблемой на сигнализации старлайн а2 . Там чувствительность датчика удара программируется почти так же как включение режима имобилайзера . В итоге , достаточно не на долго выключить зажигание и имо от старлайна начинает работать. То есть паника не включается , сирена не орёт , но включаются все блокировки. Чтобы выйти из этого режима достаточно снять с охраны ещё раз.
Сигналка без автозапуска - чаще всего блокируется бензонасос . Место блокировки зависит не столько от машины , сколько от фантазии установщика.
Или вас интересуют именно места блокировок?
Дата 10.03.2014 - 09:39
Интересует именно иммобилайзеры (не сигнализации) установленные совместно с ней или без неё.
Интересует не места блокировок (это фантазия установщика и не имеет стандартного подхода) ,а с помощью каких реле (радио реле)или мощных МОСФЕТОВ-ключей эта блокировка в данной модели иммобилайзера используется. Знать с чем имееш дело и что искать.
В последнем случае иммошник был такой ,как на среднем фото,метка как на первом фото контактная.
Проблема была не нём,а в Питерском установщике,который не уважает обжимки,а на пальцескрутку соединять видно не научился. В которых и пропал контакт
. http://www.cobrarus.ru/products-services/a...ems/imobalisers
Блокировка была ,два зелёных в цепи бензонасоса.
