| Solvik |
Дата 31.10.2013 - 21:06
Дата 31.10.2013 - 21:18
| leksbyt |
Дата 31.10.2013 - 22:39
| naik23 |
Дата 1.11.2013 - 04:25
| слоник |
Дата 1.11.2013 - 05:25
![]() Челябинская обл Рощино Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 17494 На форуме с: 20.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Валера |
Дата 1.11.2013 - 06:21
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| archer742 |
Дата 1.11.2013 - 10:31
В пускозарядном типа итальянском такие же диоды повылетали, наковырял из мостов, вместо оправок использовал торцевые головки из набора SATA. |
| dgonidep |
Дата 1.11.2013 - 10:42
![]() Заглянувший Украина Профиль Группа: Актив Сообщений: 4 Пользователь №: 24383 На форуме с: 2.10.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Так как сопротивление перехода у них разное (у нового и старого) и большая вероятноость что накроется рядом стоящий диод. Раньше тоже меняли диоды (правда донорами были мосты с кразовских или пазовских генераторов (большие 95амперные)Они там обычные ВА-20 только по два штуки параллельно. И вот если менялся один диод то рядом стоящий диод мог сгореть ещё на стенде при проверке,а если все три то никогда возвратов небыло. Даже спустя около 5 лет ещё иногда привозят генераторы где мы меняли таким образом диоды и ничего работают !Хотя сейчас это вызывает уже улыбку Ещё как вариант (быстрый но нежелательный ) на десяточных и многих иномарочных генераторах есть четвёртые пары диодов (туда прикручивается или припаивается ноль звезды с обмотки )Так вот если сгорел именно диод из этого плеча то всего лишь отпаиваем вывод обмотки изолируем его и генератор снова работает только будет не 80 ампер а приблизительно 70 ампер (10-20 процентов мощности теряется) Или наоборот если сгорел один диод из основных силовых фаз то если целые диоды под ноль то тоже ноль можно опаять а на его место подпаять фазу со сгоревшего плеча.Тоже будет работать с незначительным падением мощности генератора.Наверное все видели генераторы десяточные КЗАТЕ , есть трёх фазные и есть четырёх фазные.Отличаются они только выводом ноля ,а так всё одинаковое, так вот трёх фазный 80 ампер а четырёх фазный 90 ампер. И обязательно меряйте внутреннее сопротивление диодов (должно быть приблизительно одинаковое) 550 и 700 ом вряд ли подружатся... Это сообщение отредактировал dgonidep - 1.11.2013 - 10:44 |
| Василич |
Дата 1.11.2013 - 11:38
| garanat |
Дата 27.03.2014 - 17:32
Пардон за поднятие темы. Но, по незнанию, был возмущен. Добрался до генератора (пока одного). Заряда не было. Заодно проверил диодный мост. Один канал не работает. Ну, думаю, заодно и диодный мост заменить уговорю. Зашли в тырнет, а там цена 2-3 тысячи на сию запчасть. Где выгода? Контрактный генератор целиком стоит 3 тысячи! Про рентабельность подобного ремонта и говорить нечего! Зато в очередной раз убедился, чем больше я в деле - тем больше понимаю, что я ничего не знаю. |
| evgen58 |
Дата 27.03.2014 - 20:30
| archer742 |
Дата 28.03.2014 - 10:42
Контрактный генератор после покупки тоже перебрать крайне желательно. Там зачастую щётки на исходе, кольца проедены и в подшипниках смазка как пластилин. Это +1-2 тыр к цене контракта. ЗЫ. Автомобиль - он вообще не про экономию, а про расходы, изначально. Тот, кто этого не понимает, потом страдает из-за попыток скроить рупь-два-три на запчастях. |
| vanchetto |
Дата 28.03.2014 - 10:55
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
я бы сказал не желательно, а обязательно менять все три, если дается гарантия на восстановление. Считаю , что исключение можно сделать только для доп диодов, они, как ни странно ходят нормально при единичной замене диода. По запресовке, я обычно прессом это делаю через оправку. Тут главное сноровка и молотком не стучать |
| service |
Дата 28.03.2014 - 11:00
![]() Ижевск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 244 Пользователь №: 27352 На форуме с: 27.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Золотые слова!Не могу с этим не согласится. Пример;приезжает клиент,приносит генератор,вскрытие показывает что межвитковое статора,меняешь статор,говоришь клиенту мост бы то-же поменять,он, сколько стоит? 600р(к примеру)...неееее - дорого!!!!,в итоге через две недели приезжает без зарядки,снимаем генератор,разбираем.....МОСТ ДИОДНЫЙ СГОРЕЛ!!!! А чтоб снять этот самый генератор нужно пол машины разобрать(ауди например),стоимость снятия-установки ну никак не сопоставима с стоимостью диодного моста.....вот и выходит, что скупой платит дважды,тупой трижды..... |
| vanchetto |
А ЛОХ платит всегда ( не мог не добавить) |
