Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| DaleDellian |
Дата 11.03.2014 - 23:35
![]() Архангельская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 46 Пользователь №: 25258 На форуме с: 9.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Значок состояния иммо (АПС-6) на панели включается через несколько секунд после включения зажигания и горит 15 секунд что по букварю - иммо еще не активирован. После выключения зажигания быстро мигает 6 секунд то есть видит что ключ обучающий (хозяин постоянно пользуется КРАСНЫМ ключом). . Привезли "черный" ключ - результат тот же - авто не заводится. На диагностике сканер выдавал ошибку "Датчик фазы - Высокий уровень" поменяли ДПРВ и ДПКВ на всякий случай. Результатов ноль. Это сообщение отредактировал DaleDellian - 11.03.2014 - 23:36 |
| MEGABYTE |
Дата 11.03.2014 - 23:39
Пардон могу отвечать только раз в час , не засасывает похоже своё топливо ... и ДПРВ в одном положении может быть... Это сообщение отредактировал MEGABYTE - 11.03.2014 - 23:59 |
| DaleDellian |
Дата 11.03.2014 - 23:43
Вот туда еще не лазил. Хотя уже подумал об этом. Ну и там к тому же цепь и скорей всего однорядная. Я к тому и пишу что в цилиндрах нет даже запаха бензина, а он бы был если даже клапана не вовремя открываются или даже если обрыв цепи - то хотя бы в одном цилиндре но должно. Да и хлопки во впускной тоже были бы. Хоть что-то бы указывало на то что топливо в цилиндры всетаки поступает. Это сообщение отредактировал DaleDellian - 11.03.2014 - 23:49 |
| Борода |
Дата 11.03.2014 - 23:53
| DaleDellian |
Дата 12.03.2014 - 00:20
Ничем. У меня нет сканера. Смотрели до меня сканером вроде АСКАНа и сканматиком - в обоих случаях одна и та же ошибка. Ошибок по ИММО скорей всего не смотрели. |
| samarik |
Дата 12.03.2014 - 00:22
| DaleDellian |
Дата 12.03.2014 - 00:33
читал это в местной копилке но почему то запомнилось что задние ПТФ, его и проверял а на повороты как-то не посмотрел. Хотя тут только форсунки не пашут. все остальное работает. Если так то вообще чудеса. |
| DaleDellian |
Дата 12.03.2014 - 00:35
в каком смысле в одном положении? |
| Борода |
Дата 12.03.2014 - 00:40
Вопросов больше не имею. Вазы заводятся даже с отключенным ДПРВ.В Вашем случае,скорее всего,виноват иммо,но выяснить это возможно только при наличии оборудования,всё остальное гадания. |
| Rudy |
Дата 12.03.2014 - 00:45
![]() Заглянувший Тамбов Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 28721 На форуме с: 12.03.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| DaleDellian |
Дата 12.03.2014 - 00:53
Да совершенно с вами согласен, но к сожалению сейчас испытываю большие финансовые трудности в связи с увольнением с прежнего места работы (где кстати сканер был Извиняюсь за флуд.
В том то и дело что на слух прокрутка вполне обычная - не затыкается, но и не слишком легкая. Вполне обычная. Завтра буду смотреть грм значит. |
| Борода |
Дата 12.03.2014 - 01:07
Нет там ремня,цепь там.
Бош 7.9.7,установленный на этом авто,при блокировке иммобилайзера,запускает ЭБН и не отсекает искрообразования,а вот сигнала на форсунки не будет. В ГРМ можете не лезть,достаточно компрессию замерить(для Вашего успокоения). |
| DaleDellian |
Дата 12.03.2014 - 01:20
Все именно так. Компрессию проверю, но думаю там все в порядке. Тогда скажите как НЕактивный иммо (судя по индикации) может запретить запуск? или дело в ЭБУ? нет массы на каком-нибудь пине? разъем ЭБУ снимал-одевал, вскрывал и осматривал ЭБУ на предмет влаги - сухо. Так-же снимал-одевал разъём иммо. |
| samarik |
Дата 12.03.2014 - 01:24
| Борода |
Дата 12.03.2014 - 01:30
Дело в красном ключе,мусор записался в епром ЭБУ.Нельзя красным ключом постоянно пользоваться,для этого рабочий,чёрный есть.
Сигналка или секретка в 99,9% случаев будет отсекать питание на форсунки,а не управляющий сигнал на них.
Конечно,обычно забитый кат является причиной отсутствия управляющего сигнала на форсунках. |
