Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Rudy |
Дата 12.03.2014 - 01:44
![]() Заглянувший Тамбов Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 28721 На форуме с: 12.03.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Инфа по Апс6. Вдруг поможет. |
Дата 12.03.2014 - 03:25
Может и ещё как. Уже не один случай был. Когда по сканеру ЭБУ не обучен, а запуска нет и при этом лампа ИММО не моргает. После заливки необученного EEPROM - заводится. ЭБУ подменного, то же нет? |
| Star964 |
Дата 12.03.2014 - 08:07
Ну, это деза. При перегорании предохранителя ПТФ - да, ибо отключается питание иммо, но, чтобы поворот?... Ну а пост про ремень ГРМ повеселил однозначно. |
| DaleDellian |
Дата 12.03.2014 - 21:44
![]() Архангельская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 46 Пользователь №: 25258 На форуме с: 9.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Подключили сканер и в меню управления форсунками попробовали их включать. И они зажужжали как обычно. Прокрутка стартером - крутит вхолостую, не заводится, а на сканере вижу что форсунки включаются. Снимаю рампу - снова управление со сканера и форсунки нормально распыляют (все кроме форсунки 3 цилиндра). Ставлю рампу обратно и решили промерять компрессию - везде 10кг. Вкрутили свечи и уже не знаем что делать. Все в норме. Снова прокрутка и она завелась. Но троит. Пропуски зажигания в 3 цилиндре. Поменяли свечи - все равно пропуски. Снимаю снова рампу а форсунка третьего вообще не включается. Напарник просто пару раз постучал по ней отверткой и она заработала как ни в чем не бывало. Собрали всё обратно - Шевик работает как будто ничего и небыло. Как вариант что-то сбросилось в ЭБУ так как мы неоднократно снимали клеммы с АКБ, либо что-то было с форсунками что устранилось при снятии рампы. Есть мысли? А то я таки недоволен работой ибо так и не понял в чем была причина. |
| evgen58 |
Дата 12.03.2014 - 22:04
Дата 12.03.2014 - 22:11
А зачем ставили рампу на место ,ели 3-тья форсунка была заклинившая,свечи абсолютно не причём и смысла их менять,поджигать то не чего в третьем было |
| DaleDellian |
Дата 12.03.2014 - 22:46
Запитка была и управление (оказалось! )было, либо появилось в результате каких то действий. Забыл сказать что еще контрольку включал в разъем форсунки - она мигала. А рампу на место ставили потому что подумали что разьем отошел или еще чего. Хотели понять почему при работающих (пусть даже и трех) форсунках и искре авто не заводится |
| Пожарник |
Дата 13.03.2014 - 08:28
Но здесь, я думаю, не тот случай, здесь скорее всего фазированный впрыск, хотя название БУ , мы так и не узнали. |
| DaleDellian |
Дата 13.03.2014 - 18:55
Там стоял Бош 7.9.7 |
Страницы: (2) 1 [2] |
