> Печка, поворотники стеклоочистители..., Газель-Бизнес.
Solvik
Дата 6.12.2013 - 08:43
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Ситуация такая. Газель-Бизнес 2012г.
Если шкалу печки(там блок типа климат контроля с зеленой подсветкой и круглой ручкой плавной регулировки оборотов) держать в районе 3-5 палочек, начинает трещать реле поворотников, срабатывают дворники, пропадает питание магнитолы, аварийка...
Такая фигня как будто масса общая. Все проверил - не нашел. Вроде все жгуты плотно сидят. Электрика свежая. Была разобрана щиток приборов, замена реле, контроль предохранителей включая силовые около АКБ. В остальном все нормально - на повышенных оборотах или на "0" печки все работает хорошо.
Дата 6.12.2013 - 11:11
Проблема в регуляторе оборотов мотора печки. Оторвался конденсатор.
Снять, припаять и приклеить.
Смонтирован на корпусе печки, панель снимать.
Solvik
Дата 6.12.2013 - 13:04
Москва, Пражская.
Уже интересно... А какая связь между стеклоочистителем, поворотником автомагнитолой...Силовое питание?
То есть кондер сидит в корпусе печки? Не в самом блоке управления? И как подлезть - торпеду сдвигать?
Спасибо...
Дата 6.12.2013 - 13:18
на этот вопрос был подробный ответ с фото отчётом....на форуме клуба газелистов, кажется(( точнее сказать не могу.
Торпеду снимать и ещё там крышечка стоит. а под ней расположен ШИМ, обрыв электролита в котором создаёт много неприятностей.
цитата из..102 поста. Проблема с печкой Ьизнес.
Есть проблема, с недавних пор на бизнесе при включении вентилятора отопителя стали включаться дворники, судя по щёлкающему где-то под торпедой реле, предполагаю что схема дворников как-то завязана с реле регулировки паузы стеклоочистителя... Точнее мне кажется что проблема в том, что у моторчика отопителя пропадает масса и отопитель берёт её через реле стеклоочистителя.... Понимаю что бред, тем более что проверить реальность этой догадки практически не могу до сих пор....
Solvik
Дата 6.12.2013 - 15:50
Москва, Пражская.
Спасибо. Дальше поищу...
Вот ссылка. Пусть лежит. http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/3337...pechkoi-biznes/
Дата 6.12.2013 - 16:56
Не поверите,нынча мужик приходил с жалобой на то что ранее у его газельки новой были такие же симптомы, , после он съездил на гарантийку, ему что то поменяли,по его словам , ковырялись долго, стало всё гуд, а через 2 дня дворники начали на постоянку сандалить, при вкл зажигании , после того как он тронул ручку частоты включений дворников, как я не пытался отбрыкаться, телефон всёж пришлось записать, вот теперь репу чешу, стоит ли сопли морозить вне гаража, ворота специально делал пониже, что бы газель ни в коем случае не заехала,-нервы дороже.
Дата 6.12.2013 - 17:25
Цитата (Пожарник @ 6.12.2013 - 17:56)
Не поверите,
а мы, верим!!!
Валера
Дата 6.12.2013 - 17:30
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
Верим не верим. А их все равно нужно ремонтировать!
Дата 6.12.2013 - 22:53
Может конденсатор -это домыслы.Какой-то странный этот форум-одни догадки.Solvik на нашем форуме уже снимали торпеду-не сложно час делов А вот истинная ли прирчина конденсатор узнаем от вас больше склоняюсь к общей массе реле поворотов,дворников и др.
Дата 6.12.2013 - 22:55
Да и можно проверить в момент жужжания этих реле, подкиньте к ним свой минус или + для этого особых усилий не надо
Dedulya21
Дата 7.12.2013 - 08:23
Набережные Челны
Пользователь №: 24529
На форуме с: 20.10.2012
Приезжали как то одни парни ко мне ,включаем ближний, потом повортник,и начинали сами по себе работать дворники,во всём виновата была масса.
Дата 7.12.2013 - 21:36
Вот схема, если нужно книгу выложу.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 56 )
Присоединённый файл  gaz_busines.rar
euromarina1
Дата 9.03.2014 - 16:02
Мордовия Краснослободск
Пользователь №: 21097
На форуме с: 30.07.2011
Тоже пришла газелька с такой жалобой.При включении печки начинает щелкать реле поворотов и от положения регулятора меняется частота срабатывания и указатель температуры начинает жить своей жизнью.Менял реле-подкидывал рабочую панель приборов-подкидывал блок управления печкой.Подкидывал другую массу и к реле и к приборке и блоку управления печкой.Подкидывал +12 по тем же цепям.Результата 0.Без изменений.Хотелось бы уточнить-Все таки в этом виноват регулятор скорости электороматора печки или есть еще нюансы?
