> Инвертор 24-220.1500 Ватт, Инвертор 24-220.1500 Ватт
Артур449
Дата 12.03.2014 - 10:15
Новосибирск
Пользователь №: 28727
На форуме с: 12.03.2014
Всем здравствуйте! Решил подключить к автомобилю ДАФ 105 инвертор 24-220.Подскажите пожалуйста,как его правильно подключить? С сечением кабелей от аккумуляторов к инвертору понятно(это есть в инстркуции),а вот какой можно поставить предохранитель на этот кабель-не понятно.Да и может ещё есть какие-нибудь нюансы..Заранее спасибо.
archer742
Дата 12.03.2014 - 10:53
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Смотря что питать от инвертора. А так, 1500вт / 24В = 62,5 А. Провод на 10 кв.мм., предохранитель на 80А. Это будет с запасом.
Если не питать от него мощные дрели-сварки-болгарки, то можно и сечение питающих проводов уменьшить, и предохранитель поставить на соответствующий ток.
Артур449
Дата 12.03.2014 - 11:40
Новосибирск
Подключаться к нему будут как раз дрель,болгарка,микроволновка(конечно не одновременно),все приборы в пределах киловатта(700-900Ватт).В инструкции написано,что провода должны быть минимум на 16.Я думаю поставить чуть больше,т.к. длина плюсового провода будет примерно 8м.,а минус возьму с рамы рядом с кабиной.
Дата 12.03.2014 - 11:43
Инвертор китайский или Новосибирского изготовления c "чистой" синусоидой ???
archer742
Дата 12.03.2014 - 12:50
Khabarovsk
Если стоит задача бороться с падением напряжения, то электрический смысл подсказывает, что низковольтную часть надо делать как можно короче, а высоковольтную уже тянуть куда надо.
Ну и, так как максимальная мощность нагрузки не превышает номинала инвертора, то удваивать сечение смысла нет. Я бы забабахал инвертор в какой-нить брызгозащищённый ящик возле аккумуляторов, запитал его проводом 10 кв.мм. а вместо предохранителя воткнул бы автомат группы C на 16А. Он и как выключатель пригодится, и как предохранитель сработает при КЗ в первичной цепи.
Дата 12.03.2014 - 14:47
16 амперный автомат по первичке?! Шутите? Все инверторы по низковольтной стороне должны иметь минимум потерь, поскольку просадки в момент пуска могут просто вызвать срабатывание защиты, и предохранитель по первичке должен иметь запас для "проглатывания" пусковых перегрузок, неизбежных при использовании электроинструмента. Поэтому проводка по первичке должна быть с запасом и по длине минимально возможной. Предохранитель должен иметь номинал 60х1,5 = 90 ампер.(от КЗ защитит и при частых пусках не будет напрягать), а вот по вторичке уже можно с защитой проще 6- 10 амперный автомат.
archer742
Дата 12.03.2014 - 15:24
Khabarovsk
Я ж написал - группы С, это 5-10 уставок. По опыту, недорогие автоматы изрядное барахло, и нередко держат бОльший ток продолжительное время.
Дата 12.03.2014 - 15:28
В конце концов номинал,и марку автомата можно определить опытным путём.
Дата 12.03.2014 - 17:22
Ну и учитывая то, что по первичке ток постоянный, автомат должен быть DC, а они и мощнее и качеством контактов отличаются в лучшую сторону.
Дата 12.03.2014 - 18:22
По низкому напряжению- выключатель массы
По высокому обычно есть своя встроенная защита от перегрузки.
окей
Дата 12.03.2014 - 18:23
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Цитата (Артур449 @ 12.03.2014 - 12:40)
... длина плюсового провода будет примерно 8м.,а минус возьму с рамы рядом с кабиной.
В корне неправильное подключение. Такой длиной кабеля Вы обеспечиваете себе большие потери. И как следствие, нормальной работы не ждите, будет частые отключения от просадки напряжения на этих 8-ми метрах. Надо располагать преобразователь как можно ближе к аккумуляторам, а 220 тяните куда угодно.
Дата 12.03.2014 - 18:30
8 метров провод? АКБ на дафе не так уж и далеки... метра в 4-5 можно уложится.
Артур449
Дата 13.03.2014 - 06:20
Новосибирск
Всем спасибо за ответы! Инвертор новосибирский.ИС-24-1500 П.Чистый синус.Ребята,я с вами полностью согласен на счёт того,что низковольтные кабеля должны быть как можно короче,но пока не могу придумать как это осуществить на практике.Инвертору нужно охлаждение(на моём стоит аж два вентилятора).Думаю,если поместить его в "глухой" ящик,то летом он будет постоянно перегреваться.На счёт длины кабеля-может выйдет и меньше чем восемь метров(это я считал с запасом).Про автомат интересно.denkisan,можно поподробнее про автомат группы DC? По-моему это самый надёжный вариант.По высоковольтной линии в инверторе есть защита от КЗ,а вот по низковольтной линии ничего нет.По-этому я и заморачиваюсь на счёт предохранителя.
Это сообщение отредактировал Артур449 - 13.03.2014 - 06:24
окей
Дата 13.03.2014 - 09:32
far space
(20%) X----
Он не успеет перегреться даже в ящике. Самое энергоемкое из всего перечисленного Вами - это микроволновка. А теперь прикиньте сколько же она времени будет работать, 2-3 минуты работы в течение дня не смогут довести до белого каления преобразователь даже в глухом ящике, хотя и в нем можно предусмотреть вентиляционные отверстия, чтобы не попадала влага.
Дата 13.03.2014 - 10:09
http://www.forumhouse.ru/entries/1811/
http://www.atlantsnab.ru/catalog/eti/moldu...toka_ETIMAT_DC/
Интернет поиск по ключевым словам даёт много информации, но работа автоматов на постоянном и переменном напряжении имеет особенности, конечно то, что напряжение питания низкое и без индуктивной в нагрузке -это по искрогасящей камере работа без проблем, а вот для электромагнитной защиты по току уставки по токам будут отличаться, поэтому чтобы не переделывать лучше сразу использовать автоматы по второй ссылке.
