> Сканматик показал ошибку, а чек не горит...., "Приора" блок М7.3 Евро 3
Дата 12.03.2014 - 21:23
Привет всем диагностам из славного Чевенгура! Вообщем, случилось так что подключился сегодня в автомобильчику по имени "Приора", а так как я даже не начинающий диагност, то в таком случае завсегда найдется о чем спросить diatel.gif . Вообщем, на незаведенной было несколько сохраненных ошибок: две пропуски зажигания во втором и четвертом цилиндрах и одна, которую я счел за основную, Р0343 Высокий уровень сигнала датчика фаз. Все это благополучно стер и запустив двигатель получил (не сразу) только одну текущую Р0343. Сел в машину и удивился, а чек-то не горит! Затем я три раза увеличил обороты примерно до 2500 и вновь побрел к верному компьютеру и в текущих ту ошибку уже не обнаружил, она осталась в сохраненных. Вывод был прост, ошибка неконкретная и пока я "бродил" от компа до авто она пропала, но клиент (подопытный) утвержал что и у него чек ни разу не загорался, хотя несколько раз двигатель сбрасывал обороты до 500 об/мин. (Думаю в это время и барахлил ДПРВ). Вот отсюда и простой вопрос, а отчего тот чек не горел? Ведь безобразия-то имели место быть. Да, на незаведеной чек светится исправно и так же нормально тухнет после пуска двигателя. По обоюдному согласию (потому как был демонтирован генератор и не только) решили заменить этот датчик фазы на новый и через несколько дней посмотреть опять. Если повторится, то в голове пока одно - просмотреть целостьность жгута на датчик. Отсюда, кроме основного вопроса про Чек, хотелось бы и рекомендаций.... может что почитать повнимательнее (честно сказать голова кругом сегодня от этой Приоры).
прапорщик
Дата 12.03.2014 - 22:43
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Вроде как М7.3 уже продуманый блок и сам может определить очерёдность работы цилиндров.Но могу и ошибаться. ohmy.gif
Дата 12.03.2014 - 22:51
а где она до этого обслуживалась?а то у нас было время когда официальный дилер флашки в эбу снимал на некоторые датчики и получалось авто троит а чек молчит.лень им было гарантией заниматься.
Дата 12.03.2014 - 23:06
Последний раз он был у местного диагноста, и со слов этого клиента (в элекрике полный ноль) было "что-то" с четвертым цилиндром.
Дополнительный вопрос - "ослабший" ремень ГРМ не может быть причиной кратковременной ошибки ДФ? С его слов, клиента, ремень откатал уже за 40 тыс.
Это сообщение отредактировал Андрей - 12.03.2014 - 23:20
Andi
Дата 12.03.2014 - 23:16
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
А время впрыска сколько?
Fiodor66
Дата 12.03.2014 - 23:23
Курская обл.
Пользователь №: 11127
На форуме с: 30.05.2008
Андрей, инд. лампа должна управляться со сканера, надо проверить.
ДФ может то работать , то нет, или на определённых оборотах или хаотично, так что ничего удивительного, осциллографом перепроверить.
Дата 12.03.2014 - 23:26
Если в наборе переменных было - завтра посмотрю. Только чур сильно не пинать... пыхчу... учусь... smile390.gif
Дата 12.03.2014 - 23:38
Это конечно самое дельное, но пока увы... Спасибо всем кто принял участие, мыслей прибавилось. Думаю денька через четыре (если он сам раньше не приедет) "вызвонить" этого "подопытного" и посмотреть что там интересненького еще случилось, повнимательнее.
  Дата 13.03.2014 - 00:48
"... две пропуски зажигания во втором и четвертом цилиндрах ..."
Свечушечьки сравни на этих горшках с другими! ... если свелее , я думаю знаешь куда копать , а если темнее ... ну ...гидрики и ...ИТД... По биш несгорание.
Ещё и м7.3 ... гэ ещё то , может просто по адаптации заслонки глючить!
Это сообщение отредактировал MEGABYTE - 13.03.2014 - 01:06
Дата 13.03.2014 - 01:02
Цитата (Андрей @ 12.03.2014 - 21:23)
...решили заменить этот датчик фазы на новый и через несколько дней посмотреть опять...
Единственное правильное решение. Да и не обязан М73 зажигать чек по каждому поводу. А целостность жгута проверяй до установки датчика, тестером на снятом разъёме: примерно +12.5 вольт (питающий, как на акуме), +11 (сигнальный, примерно на вольт ниже акума), ну и массовый (желательно единицы Ом). Но если всё более запущено Осцил рулит.
Дата 13.03.2014 - 01:04
Цитата (Андрей @ 12.03.2014 - 22:23)
... стер и запустив двигатель получил (не сразу) только одну текущую Р0343. Сел в машину и удивился, а чек-то не горит! .... отчего тот чек не горел?
Сразу (мгновенно) не загорается, но вскоре после появления на сканере должен. Но только в том случае, если ДФ конкретно мертв! Если отказывает периодически (а они чаще всего так и начинают помирать), то короткое время наблюдения в гараже недостаточно чтобы загорелось и на панели.
Все это справедливо если с прошивкой не наколдовали, т.к. у М73 есть возможность раздельного "погашения" регистрации ошибки и включения по этой же ошибке СЕ. Но этот случай для теории, если уж совсем в тупик завело.
Дата 13.03.2014 - 01:06
А вот тут осцилки первички ну ооочень помогли бы! Там есть подводные камни...
Дата 13.03.2014 - 01:14
Опять согласен!!! В первичных данных обороты падали до 500(!) У меня была такая "глючька " ,свежак , похоже на недоработку по проге...
Тут тебе и перебои и свечушки заливает!...
Это сообщение отредактировал MEGABYTE - 13.03.2014 - 01:15
Дата 13.03.2014 - 07:53
Группа: Старики MEGABYTE
Дата 13.03.2014 - 12:14
На старом ДФ при первом (одном) увеличении оборотов до 2500 об/мин следовал период спада и далее падение до 1,8 м/с довольно продолжительное время. Затем опять вверх до 4,2 м/с. После же трех подряд (это когда с педали газа в салоне) такое же падение времени впрыска и затем небольшое поднятие до 2,3 м/с. На этом уровне все и осталось до выключения записи переменных и видимо до выключения двигателя. Вот этот период времени-то и смущает, уж тут-то Чек должен был наконец загореться diatel.gif
С новым датчиком диапазон впрыска в среднем от 3,8 до 4,2 м/с. Думаю что не сильно пролетел с его заменой на новый.
И большое всем спасибо за поддержку, по сути для меня это первый раз чтобы с клиентом работать именно "по диагностике", глаза в глаза. Дело в том что таких мелких моментов мне сейчас упускать нельзя, это прекрасная база/интерес для дальнейших действий. Если "подопытный" объявится, то конечно посмотрю опять и если что "интимное" будет - отпишусь. 199.gif
