Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| skaut2004 |
Дата 13.03.2014 - 13:42
![]() Дзержинск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 27895 На форуме с: 5.12.2013 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
Не знаю за жигули, но на иномарках бывает и так : При регистрации неисправности в первый раз в памяти блока управления двигателем (ЕСМ) сохраняется одноцикловый код неисправности и соответствующий, одноцикловый, массив данных. На этой стадии работы системы индикатор неисправностей не включается. <1-й цикл> Если та же самая неисправность регистрируется снова в течение следующего цикла, в памяти блока управления сохраняются код неисправности и соответствующий массив данных, при этом также включается индикатор неисправностей. Световой индикатор неисправностей включается в тот момент, когда код неисправности записывается в память. <2-й цикл> Понятие “цикл” в названии “двухцикловая логика распознавания неисправностей” означает режим движения автомобиля, в течение которого выполняются операции по самодиагностике. В соответствии с особенностями каждой из бортовых диагностических категорий, включение блоком ЕСМ индикатора неисправностей и сохранение кодов неисправности, а также соответствующих массивов данных, может происходить уже на первом цикле. |
Дата 13.03.2014 - 13:50
Ну и немаловажно, что маска ошибок в тюнинговых прошивках может меняться, и наличие ошибки соответствующего статуса может либо только переводить процессор на аварийный алгоритм управления без зажигания лампы "СЕ", либо по полной программе, либо полное отключение ошибки в маске самодиагностики. Только по этим соображениям держу в качестве подменного самый полный вариант Боша 7.9.7+ , заливаю стоковую прошивку для соответствующего варианта двигателя- отправляю кататься на 3-5 дней до адаптации, а уже потом по коррекциям пытаюсь выявить причины. Так только в прошлом месяце выявил проблемы с регулятором давления в рампе и одним подсевшим бензонасосом. Насчёт М73 у меня большого наработанного опыта нет, хотя он довольно продвинутый контроллер по сравнению с Я 7.2, поэтому Бош при всей его вычурности выручает. |
| Андрей |
Дата 13.03.2014 - 19:34
| Andi |
Дата 13.03.2014 - 20:39
М7.3 довольно пендитный к состоянию двигателя, системе зажигания. Чек зажигает когда не менее трёх раз возникает подобная ситуация. При замене датчиков, делать инициализацию ЭБУ. Впрыск от 3,6 до 4,3 мкс считается нормальным. Состояние дроссельной заслонки, грязь и чистота жиклёра. Зазор свечей. Параметры на ключенном зажигании. Параметры на прогретом двигателе после первой сработке вентилятора. Параметры на 3000 оборотах. Тогда можно уже чёт подсказать. Ну а осцилки эт будет ваще шикарно. Если чё нитак, сильно не бейте. |
Дата 13.03.2014 - 21:45
| dk34 |
Дата 14.03.2014 - 07:40
Кстати, М73 и 7.9.7 на папарно параллельный впрыск не переходят, в отличии от Я7.2. |
Страницы: (2) 1 [2] |
