> Обновление Ctp до версии 2014
Дата 14.03.2014 - 16:26
На радостях делюсь решением проблемы возникшей у меня при обновлении CTP, может кто-то попадет на те же грабли. На стационаре стоит XP(SP3). При попытке установки новой версии, сразу же появилось окно с сообщением об ошибке. Никакие шаманства не помогали, вынужденно оставался на старой версии. При обращении в техподдержку последовала подсказка что возможно дело в ОСи, в то же время узнал что с такой ошибкой я первый, поэтому готового решения нет. Перспектива переустановки совсем не обрадовала.
С учетом подсказки решил поставить обнову на ноут, там ОСь семерка, хотя бы там обновлюсь ...
На ноут обнова встала без запинок, микропрограмма ключа обновилась. Только после этого и на стационарнике не появилась эта противная ошибка, обнова встала влёт. Вот так ноут избавил меня от страшного гемора. gruzin.gif
Отмечу, что никогда до этого при обновлении CTP7 ничего похожего не имел, а обновлялась она не менее десяти раз, может больше. Проблема возникла только при переходе на версию 2014.
Дата 5.04.2014 - 15:57
Кстати, только вчера обнаружил, в новой версии появилась возможность сохранять вазовские прошивки для ME17.9.7 и в бинарнике, до этого можно было сохранять только в крипте. Получается что СМС дали возможность использовать для этих прошивок альтернативный загрузчик, а не только комбик? Как-то странно, может я сделал неправильный вывод?
Дата 5.04.2014 - 17:35
А размер какой получается?
Дата 5.04.2014 - 17:58
1.46мб
Дата 25.06.2014 - 15:24
Вчера, с помощью Эдуарда (433Мгц), удалось проверить это на приоре. Тюнинговую прошивку для B574DH04 сохранил в бинарнике (1,46мб), и она, без всяких шаманств, прекрасно записалась у него Чиплодырем. Приора даже завелась после этого. gruzin.gif
