> Ауди А4 2001г 2.0 Alt, Центральный блок комфорта
Дата 8.02.2014 - 12:36
Помогите с подбором блока аналога.Стоит 8E0 959 433 AL.ЕТКА не запускается не могу сам пробить.Может у кого есть рабочая программа посмотрите пажалуйста.
Дата 8.02.2014 - 18:00
Дата 9.02.2014 - 13:53
Так и нужен БУ с аналоговыми номерами VAG.
Дата 26.02.2014 - 20:06
Купили новый блок.8E0 959 433 AJ -работает штатно без адаптации все кроме ключей.Можно ли прописать ключи без вагкома.Я только нашел что один ключ вставляеш в замок зажигания и включаеш зажигание а вторым ключом запереть авто и открыть.после этого поменять ключи.В эльзе ничего такого не нашел.
Дата 27.02.2014 - 11:24
Дата 27.02.2014 - 11:28
На Б5 вроде так прокатывало: ключ повернуть в личинке двери и нажать кнопку.
Дата 27.02.2014 - 12:18
Жень.Я попробовал не получается.Но я побоялся использовать Рем-ключ.Может с его помощью так будет?
Absurd
Дата 14.03.2014 - 00:12
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Ну ключи привязать к центральному просто. Процедура подробно описана на вв техникал сайте ... если ключ не привязывается, запускается процедура очистки памяти, а потом привязывается ключ путем манипуляцый с кнопочками... иммо же по моему в приборку пишется...ито зная пин.
