> микросхемы Eeprom 24c04 и 24lc04В, подскажите в чем различие?
Vasilii
Дата 19.03.2014 - 13:49
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
Даташиты читал на обе,но особых различий так и не нашел. Что означает буковка L в маркировке 24LC04B? Требуется запрограммировать,а в программаторе заявлена только 24C04.
archer742
Дата 19.03.2014 - 15:28
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Здесь: http://chiprecharge.h11.ru/Chips.html
Пишут такое:
    Выводы 1, 2, 3 - адресные выводы A0, A1, A2. Для большинства микросхем они определяют адрес чипа на шине I2C. Для 24C01, 24C02, Xerox90, Xerox01 значащими являются все три вывода (до 8 корпусов на шине). Для 24C04 имеют значение только A1, A2 (выводы 2 и 3, до 4 корпусов); для 24C08 - только A2 (вывод 3, может быть две микросхемы на шине); в 24C16 эти выводы не используются. Кроме того, в линейке 24Cxx есть микросхемы, которые не поддерживают такую адресацию, хотя по описанию производителя должны это делать.
     Поведение таких чипов объясню на примере 24С04 - чип в 512 байт. Независимо от потенциала на выводах 1,2,3 отвечает на обращение к I2C-EEPROM и при чтении ведет себя так, будто это чип 24С16, четыре области по 512 байт которого содержат одинаковую информацию. При записи по некоторому адресу в этом псевдо-24С16 число данных помещается во все четыре адреса, смежные через 512 байт. То есть, реальной памяти есть 512 байт, а добавить еще три чипа на шину с другими адресами нельзя. Хотя, к примеру, Microchip регламентирует, что выводы 1, 2, 3 чипа 24LC04B  не подключены.
Так понимаю, что 24С можно заменить на 24LC, если она будет одна на шине, потому что к другим микросхемам обратиться не получится, из-за незадействованных адресных выводов.
Vasilii
Дата 19.03.2014 - 16:25
г.Иваново
И у 24C04 и 24LC04 в схемотехниках которые я видел адресные выводы(ножки 1,2,3) и той и другой были на массе и в описании подключения к программатору 24C04 адресные выводы также подключаются к общему выводу("-"),значит по сути то своей одно и тоже. Спасибо за ссылку! Задавал вопрос ещё в одном местечке,там сказали что "L" это LOW, 24LC04 поддерживает пониженное напряжение питания,а так одно и тоже.
