> Глохнет двигатель при сбросе газа
ндв
Дата 23.01.2006 - 14:19
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
Мужики, вопрос следующий... А/м ВАЗ 14, все в норме, но ... при резком сбросе газа идет провал и иногда глохнет двигатель...
Все работает как часы, все датчики на холостых и перегазовке в порядке, диаграммы в норме...
Какие мысли?
Влад
Дата 23.01.2006 - 15:19
Пользователь №: 341
На форуме с: 30.03.2005
Мысли, что не все в норме. Возможно, что "глючная" прошивка, возможно неучтенный воздух во впуске (выпуске-если стоит ДК), возможно грязный дроссельный патрубок, возможно грязные форсунки, да еще много чего возможно. Та инфа по авто, которая приведена в вопросе- можно сказать, что ее нету.
ндв
Дата 23.01.2006 - 15:28
Пользователь №: 873
Вот насчет прошивки возможно... Тюнинговая...
ALEX
Дата 23.01.2006 - 15:30
А лампа неисправности не загорается при остановке двигателя.Если есть ошибка по датчику положения к.в. то можно проверить провода на датчик.У меня в практике было такое уже несколько раз.Причем только на девятках,2114,2115.На них жгут проводов идет по кузову.
ндв
Дата 23.01.2006 - 16:01
Пользователь №: 873
Ессно лампа загорается, т.к. она всегда горит при включенном зажигании и заглушенном моторе, а датчики, как уже говорилось в норме, ошибки не диагностируются.
АВС
Дата 23.01.2006 - 19:09
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Может стоит РХХ почистить. Когда обороты выше хх тогда и РХХ приоткрывается побольше, чем на ХХ. Вот при резком сбросе газа он и принимает на себя функкцию плавного снижения оборотов. Если у РХХ тугой ход, то он не поспевает за командами, получается рассогласование между действительным положением РХХ и положением по шагам, контроллер и теряется.
Yuras
Дата 23.01.2006 - 23:12
Пользователь №: 100
На форуме с: 4.09.2004
Где-то читал, что могут быть при таком поведении авто не правильно отрегулированы клапана (зажаты). Правда сам это не проверял.
Дата 24.01.2006 - 00:38
Ето точно. Имея в виду, что в основном РХХ работает прежде всего в узком участке регулирования оборотов холостого хода, то и вь!работка у него получаеться прежде всего в рабочем участке. Если хотим удлинить немножко срок службь! регулятора, можно призакрь!ть немножко обходной канал воздуха регулировочнь!м болтом. Ето приведет к дополнительное открь!вание РХХ и работа в новом невь!ношенном участке его механика. Ето конечно, после чистки, а если и то не поможеть, замена. kto1.gif
ндв
Дата 24.01.2006 - 11:02
Пользователь №: 873
audiserg
Дата 3.02.2006 - 13:41
Пользователь №: 343
fz такое наблюдал на бедной смеси, делал богаче и все ок.
