Правила оформления заголовка темы| Страницы: (7) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Gron |
Дата 27.03.2014 - 15:55
![]() СПб Профиль Группа: Профи Сообщений: 32 Пользователь №: 28839 На форуме с: 26.03.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 28.03.2014 - 05:27
ЗЫ. И не на второй контакт. Второй общий. Читайте внимательней, что вам скинули. Сигнальный - 1-ый. Это сообщение отредактировал coon - 28.03.2014 - 05:33 |
| Gron |
Дата 28.03.2014 - 10:12
Спасибо большое. Сразу и не поняли - мы-то мерили 2-й (красный провод), а он, судя по документации, оказывается корпус, потому на нем и ноль всегда. Сейчас пойдем мерить 1-й контакт, подавать искусственно пока не будем до выяснения. И странно, что в документации не написано тогда, что при включенном зажигании на 1-м должно быть 0.5В. И еще, где бы взять такую документацию полностью (которую скинули часть по этому двигателю) - хотелось бы узнать наверняка должна ли быть метка на ТНВД играет ли она какую-то роль при старте, ведь датчика положения ТНВД нет. Это сообщение отредактировал Gron - 28.03.2014 - 10:17 |
| yariy |
Дата 28.03.2014 - 10:27
![]() ![]() Ростовская обл. г. Шахты Профиль Группа: Помощники Сообщений: 274 Пользователь №: 15508 На форуме с: 17.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
"6. Используя специальный инструмент, выверьте положение шкива топливного насоса высокого давления (для наглядности двигатель показан снятым). Если в кронштейне топливного насоса высокого давления нет никакого отверстия для установки специального инструмента, перейдите к следующему пункту. 7.Совместите установочные отверстия топливного насоса высокого давления (для наглядности двигатель показан снятым). " Сам документ |
| Gron |
Дата 28.03.2014 - 11:55
Только что из гаража, картина уже более радостная: Датчик давления на рампе в норме: - при включенном зажигании 0.5В - при прокрутке стартером напряжение скачет от 0.5 до 0.98-1.02V Остается видимо только синхронизация ТНВД, т.к. на него вообще не смотрели когда ставили ГРМ, скорее всего, прокрутили. Ну и еще почитали документацию, там действительно все время говорится про внешнее кольцо датчика не трогать, но что за кольцо не поймем пока. В общем пока будем выставлять ТНВД. Это сообщение отредактировал Gron - 28.03.2014 - 12:07 |
Дата 28.03.2014 - 15:55
Думаю это не на столько важно,так,как на нём нет датчика положения относительно коленвала. |
| Gron |
Дата 28.03.2014 - 16:28
Тоже так думали, потому и не выставляли его, но во-первых, в документации же четко написано, что ТНВД надо выставить, а во-вторых, ЭБУ дает сигнал на открытие форсунок только если: 1. есть нужное давление 2. есть синхронизация коленвала и распредвала Так? Так. То есть очень вероятно, что ЭБУ даст сигнал на открытие только когда: есть нужное давление в рампе + поршень вверху, т.е. в определенном положении коленвала. Если мы смотрим датчик давления на прокрутке стартером, то напряжение скачет вместе с оборотами от 0.5 до 1V, то есть рампа сама по себе выходит, что не является полноценным аккумулятором давления, давление в ней скачет в такт плунжеру ТНВД. Т.е. видимо, как писал coon, синхронизация должна быть, чтобы совпадали пики давления и потребления. В общем пока проверим этот момент. |
Дата 28.03.2014 - 17:05
На Вашем месте ,ещё раз проверил бы метки валов.Тоесть проворачивая коленвал по ходу вращения ,выставил бы с изумительной точностью именно распредвал,а затем сравнил на коленчатом валу метки,в пределах ли они.Если выводить наоборот,точность ,так ,как коленвал вращается быстрей.Всегда выставляю именно распредвал,а к нему уже коленвал. Был случай ,что на коммон-рейле разбило шпоночный паз на хвостовике коленвала и шкив с венцом ДПКВ запаздывал на 5-7мм относительно распредвала. И двигатель категорически отказывался заводиться. В момент прокрутки главные импульсы с ДПРВ,затем ЭБУ сравнивает с ДПКВ,происходит синхронизация для более точного момента впрыска,после чего разрешение на вкл форсунок. Устав на словах объяснять про синхронизацию,отключив разъём ДПКВ,завёл на одном ДПРВ,(только несколько дольше подержать на стартере),но он в том двигателе стоит в ТНВД.При подключении же ДПКВ запуска не было ни как. Только так доказал,что проблема только в механике,после они сняли шкив и
1. Показания датчика давления есть ,стало быть и оно тоже. 2. ??? |
| Gron |
Дата 28.03.2014 - 18:14
А если предположить, что шкив ТНВД меньше шкива РВ, то есть вращается быстрее, т.е. с такой скоростью, чтобы попадать на 4-е цилиндра? В общем пока в процессе. Как закончим, сообщим, что получилось. (В любом случае, выставлять точнее КВ и РВ некуда уже - они были жестко зафиксированы же болтами и никуда не делись). |
Дата 28.03.2014 - 19:14
Осциллом смотрели? Если тестером, то вряд им будут заметны изменения давления в такт плунжерам ТНВД. Если только стартер крутит оборотов 30 в минуту. |
| Gron |
Дата 28.03.2014 - 21:17
Нет смотрели китайским тестером, осцилограф есть, но не стали подключать - итак видно, как тарахтит и напряжение скачет на тестере между 0.5 и 1.02 (может и не совсем в такт ТНВД, но тестер успевает отображать эти значения). И еще насчет синхронизации ТНВД - на шкиве РВ 44 зуба, а на шкиве ТНВД 33 зуба, что уже более весомо говорит о том, что синхронизация как раз между 4-мя цилиндрами и 3-мя плунжерами ТНВД должна быть по-хорошему. То есть за 1 оборот РВ, ТНВД будет делать 1 + 1/3 оборота (т.е. за один оборот РВ плунжеры сработают 4 раза). |
Дата 29.03.2014 - 03:39
| Jeeper21 |
Дата 29.03.2014 - 07:57
Надеюсь правильно, т.к. количество плунжеров в ТНВД никоим образом не связано с количеством цилиндров. Далее цитата: Сердце системы – топливный насос высокого давления, компактное устройство с одним, двумя или тремя плунжерами и механическим приводом. Корпус ТНВД – из алюминиевого сплава, гильзы плунжеров стальные. Чтобы на холостом ходу и при малых нагрузках насос не гонял топливо зря, на некоторых трех-плунжерных автоматически отключается одна секция, а двухплунжерные регулируются дозирующими устройствами. отсюда. Целиком согласен с Пашей (coon), давление в рампе не должно скакать. Далее ИМХО, ТНВД не трогать, осцилом посмотреть импульс на форсунках. Вопрос ко всем практикам по дизелям: а не поможет ли аэрозоль "быстрый пуск" в данном случае?. Я бы попробовал. Смотрел сегодня обучающее видео по системам коммон рейл. Мне понравилось, рекомендую. Надеюсь дизель все таки заведется, успехов!. |
Дата 29.03.2014 - 09:25
Дата 29.03.2014 - 09:37
Завести может и поможет. Но что это даст, в плане поиска неисправности? |
Страницы: (7) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
