Правила оформления заголовка темы| Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| archer742 |
Дата 29.03.2014 - 10:11
Возможно, из-за неполадок на "низкой" стороне, давление в рампе и скачет. Так что два вопроса: 1) Что там в баке? 2) Насос низкого давления нормально качает? |
| samarik |
Дата 29.03.2014 - 10:26
| archer742 |
Дата 29.03.2014 - 10:46
Нормально там всё, проблема ровно одна - "колхозное" мышление шоферов и их руководителей. Приёмы ремонта и наладки "механических" дизелей в данном случае не подходят. Через голову это обычно не доходит, поэтому ребята тренируют руки и кошельки. |
Дата 29.03.2014 - 12:40
| samarik |
Дата 29.03.2014 - 12:42
| Jeeper21 |
Дата 29.03.2014 - 19:05
И не надо давать советов, нажимать педали при прокрутке (заводке) авто. |
Дата 29.03.2014 - 19:51
Вот действительно не надо ля-ля Концевик сцепления в COMMON RAIL используется для круиз контроля и другого. Это в Ваш *х,тьфу ты ,воспитали блин меня родители ,ссылках ,которые вы сами же и привели У меня лично почти такая же мазда,только бензин и механика,сцепление выжимаю привычка давно,но в ней иначе не включится стартер. А в теме,совсем другой двигатель,который интересный ,просто интересно его запустить и понять почему ,что произошло.Нравиться мне коммон-рейл. Что делает третий человек ? Правильно,он либо в теме или создаёт толпу. Обоснуйте седой человек седому по сути дела.. |
| Jeeper21 |
Дата 29.03.2014 - 20:15
Всё просто в этом мире. ИМХО, надо быть спокойным всегда, и на форуме в том числе. |
Дата 29.03.2014 - 20:40
Я просил обосновать по поводу,что выше.. Так ,что Вы в личку сначала,я пока её почищу,а затем отпишусь здесь к какому концессуму мы лично пришли.Не будет ответа в теме ,цитируемое мной Вами написанное . Иначе будет считаться,что ссылки приведённые Вами пропагандируются не будучи Вами до конца изученными и могут при использовании принести материальный вред и т.д,т.п. В том ,что пусть ,лично мои мысли "мимо",но они не нанесли вред не одной авто из всех моих сообщений и тогда будем -не будем ЛЯ-ЛЯ |
| Gron |
Дата 29.03.2014 - 21:00
![]() СПб Профиль Группа: Профи Сообщений: 32 Пользователь №: 28839 На форуме с: 26.03.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Во время прокрутки стартером в салоне слышны щелчки какого-то реле, при этом при щелчке показания тахометра падают до нуля, потом снова возвращаются с частотой примерно раз в 2 секунды, при этом стартер крутит равномерно нормально. Итого, что есть: - механика выставлена - стартер крутит - датчик давления в рампе выдает ~1v, т.е. давление есть (здесь правда неясно, почему на тестере оно скачет, может посмотреть осциллографом все же) - обратка не течет - воздуха нет, если немного открутить форсунки, то топливо выдавливается Что еще можно придумать: - искать где-то обрыв? тогда найти бы с какого выхода ЭБУ выдается сигнал на форсунки (может он выдается, но не доходит до соленоидов) - на всякий случай прояснить бы, что за реле щелкает при прокрутке стартером - может где-то стоит секретка какая от пред. владельца (за 5 лет эксплуатации это первый раз, когда полностью надолго обесточили машину, отцепив ее от аккума), но как таковой сигнализации на машине нет. - как говорил, coon, может рампа не держит давление, но обратка же не течет, куда тогда оно девается, обратно в насос? Думать о поломке ТНВД не охота пока В общем пока могли бы проверить ЭБУ, но прежде придется вызванивать всю проводку, чтобы понять что откуда выходит и куда приходит. Была бы схема по электрике с этим ЭБУ, было бы быстрее конечно. Это сообщение отредактировал Gron - 29.03.2014 - 21:46 |
Дата 29.03.2014 - 21:41
Но ведь ларчик как всегда просто открывается,ребят ну Вы сами подумайте,до ремонта с Ваших слов авто до ключа,так просмотрите ,проверьте где были... Ну заводите машинку уже,это же МАЗДА ! |
| Jeeper21 |
Дата 29.03.2014 - 21:47
No comments. |
| Gron |
Дата 29.03.2014 - 21:49
Дата 29.03.2014 - 22:07
Подпись,под своими же словами и ссылками ! Легче с кем то согласиться,кем то сделанное его умом и разумом привести ссылки,а своими словами ----- ноу комментариев. |
| колдун |
Дата 29.03.2014 - 22:08
Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » |
