Страницы: (7) « Первая ... 3 4 [5] 6 7  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Не заводится двиг. F6ja (ford Fusion 1.4 Td), после замены сцепления
Дата 30.03.2014 - 22:52
Цитата (submehanic @ 30.03.2014 - 22:47)
это не совсем информативно.
Нагляднее будет смотреться примерно так (кстати, тоже пару-тройку дней назад впрыска не было, а управляющие на форсы были old.gif , правда M-Benz Vito CRDi).
Дата 30.03.2014 - 23:01
Цитата (Gron @ 30.03.2014 - 22:13)
Например, информации по форсункам и по датчикам не нашли вообще.
Выложите скрин по параметрам в Live Data Grid.
Да вот, запамятовал - что ж мешает импульсы на форсах осциллом глянуть .... а то сейчас тему раздуем, а там ....
Дата 31.03.2014 - 07:50
Думаю, о ИММО можно плохо не думать, раз кодов неисправности нет?
А вот пропадание, оборотов на сканере и тахометре, напряжения на датчике давления и щелчки реле. Это взвимосвязано. Может питание на ЭБУ обрубает? Тогда связь со сканером бы рвалась.
По щелчкам ищите реле. Потом разбираться, что это за реле и почему щелкает.
Gron
Дата 31.03.2014 - 08:38
СПб
Пользователь №: 28839
На форуме с: 26.03.2014
Более того, если верить графику давления топлива в рампе, то у меня есть сомнения в соблюдении условий запуска
Что именно имеете в виду? Что на пике давления обороты показывает 0? Но стартер-то крутится при этом нормально. Может с датчиком коленвала что-то. Но ошибок же нет опять же.
  Да вот, запамятовал - что ж мешает импульсы на форсах осциллом глянуть... а то сейчас тему раздуем, а там...
Видимо, на закладке Live Data Grid никакой информации не было, - скрины делал только там, где что-то можно было увидеть сразу или по запросу. (хотя может и пропустил все-таки именно эту закладку 100% не могу сказать).
Импульсы на форсунки будем смотреть, но хорошо бы в этой связи полную схему ЭБУ с описанием входов/выходов.
Вот именно, что - и на сканере и на тахометре при щелчке какого-то реле обороты падают до 0, хотя стертер крутит же. Хорошо бы это реле найти конечно, но это довольно хлопотно по-моему, т.к. когда двигатель крутится стартером в шуме фиг поймешь какое реле щелкает (может вообще под приборной панелью например, разбирать еще и ее пока тоже не охота). В этой связи тоже было бы здорово найти схему электрики и в частности как ЭБУ завязан на тахометр, это бы сильно сузило круг поиска нужного реле по-моему. Можно еще поискать среди реле под капотом в блоке предохранителей. Но определить какое именно щелкает при прокрутке... Вынимать по очереди каждое? Может через это реле идет импульс на форсунки, но из-за обрыва например не доходит опять же, но какая связь с тахометром. Схему бы конечно.
yariy
Дата 31.03.2014 - 09:03
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Дата 31.03.2014 - 09:40
Мне думаеться, что где-то масса пропадает в момент пркрутки.Когда сцепление меняли к кородке и стартеру точно всё прикрутили? Попробуйте провод от прикуривателя бросить напрямую от акб на массу стартера, ну можно ещё и отдельным проводом кинуть от + к силовому на стартере и смотретл.
Gron
Дата 31.03.2014 - 10:48
СПб
yariy, схему скачали посмотрели, спасибо большущее, но с этой сложно разбираться когда она на 2-ти отдельных файлах.
submehanic, написал вам в личку, по поводу схемы от ЭБУ, у вас схема по-моему более удобная единой картинкой.
samarik, глянем еще раз smile.gif, но это вряд ли - стартер в целом крутит довольно бодро же и потом, вроде как массу вообще не откручивали.
archer742
Дата 31.03.2014 - 11:38
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Напряжение АКБ 11.8 - низковато.
При прокрутке мощно щёлкать может реле свечей.
Глянул схему yariy - приборка там подключена по шине CAN. Даже лампочка индикации свечей.
Кстати, как себя ведёт эта лампа? Если загорается - мигает ли в такт щелчкам неведомого реле?
Дата 31.03.2014 - 11:45
Вроде как не откручивали.Посмотри, где-то идёт просадка напряжения раз щёлкает реле, по симтомам похоже.Продублируйте хорошим времянкпми все силовые выводы и смотрите.Не обязательно откручивать контак время, вода и вибрация своё сделали достаточно было лишь случайно потянуть.Ещё как вариант, что провода просто перебились внутри гофры и из-за неполного сечения провода идёт просадка или неконтакт, Это мотреть в петлях на самой проводки под гофрой.
Дата 31.03.2014 - 21:51
схема:
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 35 )
Присоединённый файл  wiring_F6JA.pdf
распиновка:
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 30 )
Присоединённый файл  ECU_pin_F6JA.pdf
Gron
Дата 31.03.2014 - 22:09
СПб
submehanic, круто, спасибо, будем курить.
Нет, она не горит.
Ещё как вариант, что провода просто перебились внутри гофры и из-за неполного сечения провода идёт просадка или неконтакт.
Теперь есть удобная схема, лучше уже не придумаешь по-моему.
Будем прозванивать ЭБУ по ней. Плюс доберемся все же до осцила на предмет наличия импульса на форсунки. И еще попробую программы, которые скачал для андроида, подключиться с помощью КПК (хотя вряд ли они будут лучше, чем виндовые скорее всего).
Дата 31.03.2014 - 22:47
Было-бы неплохо снять "Осцилку" ДПКВ с привязкой к ДПРВ! Исходи из сделанного!!!
P.S. Т.К. Темы отдельные я создавать не могу ,потому хочу поделиться своим мнением по поводу теории относительности в этой теме: В конце рабочего дня я в виду усталости и дефицита времени не стал ждать 2000 секунд! ...Клиент пошел на ФЛУД-КОНТРОЛЬ через 200секунд!!!
Gron
Дата 2.04.2014 - 19:51
СПб
Итого на данный момент:
1. Заземления все протянуты заново.
2. При включении зажигания (стартер не крутим, просто включили зажигание) на форсунки идут прямоугольные импульсы со скважностью 10мс и продолжительностью 0.5мс амплитуда чуть больше 20V как на приложенной картинке:
user posted image
При прокрутке стартером добавляются более редкие импульсы амплитудой около 34V, по форме похожи на необходимые.
Неясно, что это за импульсы при включении зажигания. Хорошо бы теперь наверно саму схему ЭБУ.
Сопротивление всех форсунок 190кОм.
Это сообщение отредактировал Gron - 2.04.2014 - 19:52
yariy
Дата 3.04.2014 - 09:08
Здесь тема по этому двигателю с осциллограммами.
Опции темыСтраницы: (7) « Первая ... 3 4 [5] 6 7  Ответ в темуСоздание новой темы
