> Центральный замок на ВАЗ-2115, цвета проводов
Oldm
Дата 23.01.2006 - 14:52
Подскажите пожалуйста! Моторедукторы блокировки дверей имеют красный и желтый провода. А я купил импортный с синим и зеленым. Как подключать?
И еще для импортного моторедуктора с 5 проводами какое соответствие с ВАЗовской расцветкой проводов. У ВАЗа коричневый, синий и черный (про красный и желтый уже спрашивал).
Олег.
ндв
Дата 23.01.2006 - 15:09
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
можно подключить любые, в случае противоположного срабатывания просто провода менются местами...
alarm
Дата 24.01.2006 - 09:08
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Я так понялчто вопрос возник в связи с подключением сигнализации. Дело в том что последние два года на ВАЗе ни на десятки ни на девятое семейство не ставят привода ЦЗ в водительскую дверь. А ставят один микропереключатель. Поэтому пятипроводный актуатор ставить в водительскую дверь необязательно дастаточно обычного двупроводного который уже подключить к сигнализации по схеме когда нет ЦЗ.
nick
Дата 16.02.2006 - 14:50
Пользователь №: 1151
На форуме с: 16.02.2006
на ВАЗах точно кроят на копеечном активаторе - стало традицией
Дата 17.02.2006 - 07:17
На некоторых ино тоже так "кроят", ну и что? Активатор копеечный когда один покупаешь, а в масштабах автозаводов?
nick
Дата 17.02.2006 - 19:30
Ваша правда.............производители учитывают даже десятые доли цента , чтобы выжить в конкурентной борьбе
