> Mercedes-benz Cl 500 2002Г., Постоянно Работает вентилятор
lexa977
Дата 27.03.2014 - 18:24
Палласовка
Пользователь №: 23462
На форуме с: 17.05.2012
Доброго времени суток Уважаемые Форумчане. Подскажите по какой такой причине у этого зверюги может постоянно при запуске включаться вентилятор АС выключен однажды вылезла ошибка низкого уровня ОЖ но он в норме . Заранее благодарю
Дата 27.03.2014 - 20:38
А у мозгов которые управляют включением вентилятора пока еще нет видеокамер чтобы определять визуально наличие ОЖ.Нужно проверить датчик уровня ОЖ.А вентилятор АС работает с климатом.Попробуй для начала убрать поток воздуха в ноги или салон с обдува лобового стекла.Может и поможет.
lexa977
Дата 27.03.2014 - 20:42
Палласовка
да да я так и сделал я вообще отсоединил кнопку климата и попробывал отключить датчик уровня тосола ошибки нет
Это сообщение отредактировал lexa977 - 27.03.2014 - 20:43
lexa977
Дата 27.03.2014 - 20:51
Палласовка
он там снизу расширителя стоит вообще то я с ним никак не связываю
Дата 27.03.2014 - 21:00
На нем должен стоять блок управления вентиляторами. Проверте подключения кроме питания там должно быть два кана если будет обрыв то он будет работать в аварийном режиме.
lexa977
Дата 27.03.2014 - 22:56
Палласовка
на ком на нем на расширителе стоит блок ..........????
Дата 28.03.2014 - 05:43
Наверное, на нём - на Mercedes-benz Cl 500, а не на расширительном бачке.
lexa977
Дата 28.03.2014 - 07:31
Палласовка
а можно по поподробнее про блок управления вентелятором (он там один) где найти и как проверить??
Дата 28.03.2014 - 18:47
Попробуй интернет покурить http://avtorukovodstva.jimdo.com/mercedes-benz/
Мой второй день тупит.
lexa977
Дата 28.03.2014 - 19:54
Палласовка
ок спасибо вообще вещь классная
Дата 28.03.2014 - 20:12
Только сейчас дошло. Так он при запуске включается не надолго? Или же пока двигатель заведен, постоянно мослает?
lexa977
Дата 29.03.2014 - 08:16
Палласовка
он при запуске включается сначала на малые обороты и через 1-1.5 мин переходит на максимальные и не выключается
