| Страницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| evgen58 |
Дата 5.04.2014 - 23:32
Как раз это самый надежный способ |
| IvanNJ |
Дата 5.04.2014 - 23:37
![]() Железноводск Профиль Группа: Актив Сообщений: 0 Пользователь №: 28805 На форуме с: 21.03.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
НЕ ВЕРЮ и всё ! |
| MEGABYTE |
Дата 6.04.2014 - 02:32
Ivan! Перестань ссылаться на возраст !... Он не играет роли!!! Я Смог научить человека в возрасте 55-ти но не смог научить 19-ти летнего!!! ... в 38 я сам не стыдился быть учеником ... может это было частично обменом опытом , но много тонкостей по работе разных систем я усвоил ... параллельно приобрёл 5 Бошевских сертификатов! ... но дело не в этом !...Я делюсь работой со знакомыми электронщиками , у одного есть отличная паяльная станция и программатор , другой очень неплохо управляется с Мерсовскими инфракрасными ключами... А электрика требует представления о степени надёжности узлов ... это не телевизор , который стоит в углу!!! ... Диагностика требует этих-же знаний + знание механической части авто, гидравлической ИТД... включая немного психологии ... Экономит твоё рабочее время! P.S. ...Да ... по поводу " альтруизма" ... Представь себе ситуацию , когда ты получив за диагностику 600 рэ неправильно определил запчасть , которая подлежит замене , а она стоит 30Т. рэ ... Это сообщение отредактировал MEGABYTE - 6.04.2014 - 02:47 |
| garanat |
Дата 6.04.2014 - 03:32
Мудро и правильно. Зачем бить себя кулаком в грудь, тратить кровно заработанные, если через месяц-другой окажется, что это вовсе и не Ваше. Как я понял, ради эксперимента Вы готовы даже несколько потратиться на переезд, жилье, и оплату учителю. Так зачем два месяца тянуть-то? Готовы потратиться – тратьтесь. Купите (если нет) тестер китайский, пару отверток, кусачки, изоленту, еще что-нибудь, если понадобиться. Это не дорого. Если есть гараж – Вы работаете в автосервисе, если нет - Вы работаете на выезде. Затем наймите за бутыль друга с авто. Он будет играть роль клиента. (Правило: клиент все время стоит над душой, дает советы и нервничает на тему «чё так долго-то»). Смоделируйте ситуацию. Например: где-то обрыв в проводке между аккумулятором и топливным насосом. И ищите. Проследите провод на всех его участках, помассируйте его, проверьте предохранитель. Затем, когда обшивка у авто снята, провод весь видно, найдите самую неудобную точку расположения данного провода. По любому, к бабке не ходить, он там оборвался (берете кусачки, и перекусываете его в том месте). Доблестно восстанавливаете проводку, собираете авто до кучи, заводите и ОП!!! Топливный насос сгорел. Нет, Вы все правильно сделали и не виноваты. Но по закону подлости сгорел он именно тогда, когда Вы ковыряли данное авто. Замените насос (снимите и установите заново), отдайте деньги за насос клиенту (другу). Посчитайте время, затраченное на поиск неисправности, ремонт, препирательства с клиентом. Оцените свою работу и огласите стоимость клиенту. Затем внимательно выслушайте все доводы («В» и «На») клиента по поводу ценообразования. Итого Вы сами себе организуете то, о чем Вы писали в первом своем посте за гораздо меньшие деньги. Ремонтная база есть, клиент есть, время на «поиграться» и понять нравится/ненравится есть. В сухом остатке должно появиться понимание того, Ваше это или нет. P.S. Местные жители (я про форум) не безосновательно относятся к ученикам со скепсисом. Запрос «ищу учителя» очень смахивает на снятие с себя ответственности за результат. Обычно, если человеку что-либо нужно, он берет и делает, а не ищет кого-то, кто научил бы. |
| MEGABYTE |
Дата 6.04.2014 - 08:56
... А вы и так парня пожалели , работы не впроворот а тут эта газель встала там два силовых преда на генератор и ... на...на всё остальное , а сгорел именно тот , который на всё остальное ... Но не самое печальное , что потратил час с небольшим приводя в порядок новую(!) газель ... (полугодовалую с пробегом 1500) , газель служебная и за оплатой он ведёт меня к своему начальству... Это сообщение отредактировал MEGABYTE - 6.04.2014 - 09:06 |
| IvanNJ |
Дата 6.04.2014 - 19:09
| IvanNJ |
Дата 6.04.2014 - 19:31
То что электрика и диагностика требует разностороннего развития, только подтверждает тот факт что этому нужно учится и не только самому и по книжкам ,интернету но и на практике и со специалистом. Другое дело ученики разные бывают, кто то обучаем кто то нет, и возраст ученика не всегда имеет значение, вы только что это сами подтвердили. |
| leksbyt |
| IvanNJ |
Дата 6.04.2014 - 19:46
Спасибо, но я не могу прямо сейчас сорваться. |
| naik23 |
Дата 6.04.2014 - 20:00
Может и в самом деле стоит съездить в гости? |
| IvanNJ |
Дата 6.04.2014 - 20:58
Эти ребята занимаются чип тюнингом, чему я у них с моим уровнем знаний могу научится. |
| evgen58 |
Дата 6.04.2014 - 21:11
| MEGABYTE |
Дата 6.04.2014 - 21:49
... И просьба снять " ограничитель оборотов" на 3-х литровой лянче ... потому что она едет только после 3000 оборотов ... Приводит к этому выводу! P.S.Правда со мной рихтовщики ...дружат! После промывки форс и замены насоса ... он её ... разложил... Это сообщение отредактировал MEGABYTE - 6.04.2014 - 21:55 |
| IvanNJ |
Дата 6.04.2014 - 22:07
Ребята работают в одном боксе втроем, предложение от них означало приехать посмотреть или получить какую то полезную информацию при необходимости. Это не предложение работы или обучения. |
Страницы: (6) « Первая ... 3 4 [5] 6 |
