> камаз 6520 евро4, электронная панель
СанСанек
Дата 1.04.2014 - 21:06
Башкирия
Пользователь №: 28894
На форуме с: 1.04.2014
Всем привет! Пригнали КАМАЗ совок 2013г.в. 8000 пробега. У него замкнула проводка в кабине.Поменяли ее полностью где-то и кто-то. А я отдувайся. Не работают указатели (их два ) давления в первом и втором контурах (зашкаливают). Горят контрольные лампочки: гидрозамка кабины,демультипликатора, системы нейтрализации отработанных газов и еще какие-то,которых я в книжке не нашел. И в схемах,которые вместе с авто шли тоже не нашел. Может кто сталкивался с такой панелью. Самотестирование панель проходит. Вопрос такой. От какого датчика работатают эти указатели? По схеме есть четыре датчика падения давления (1,2,3,4) тормозных контурах ММ124Д. Но я так понимаю они идут на контрольные лампочки,а они не горят.Сам КАМАЗ работает нормально. Напрягает панель евро4.
Дата 1.04.2014 - 21:33
ММ 370 датчик давления, работает с указателями
Дата 1.04.2014 - 21:42
стоят они за комбинацией приборов.
archer742
Дата 2.04.2014 - 10:33
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Нету панелей "евро4".
Есть Панель "ИКАР-ЛТД": http://www.ufateh.ru/panel2.html
Есть панель "ИКАР-ЛТД" с комбинацией приборов "АМЕТЕК": http://www.ufateh.ru/amatek.html
На Камазах 2013 года встречались и те и другие, аметек чаще.
Ещё попадался какой-то клон, элантра чтоли название, но он один-в-один аметек.
Сигнализаторы аметек'a: http://www.ufateh.ru/signaliz.html
Подробной инфы по подключению и программированию аметек'а нигде не нашёл, та брошюра, что в комплекте с машинами идёт, неинформативна и в инете есть. Сайты дилеров настойчиво предлагают заказать-купить книгу. Но "по тяжёлой" ещё не приходилось ремонтировать, поэтому она не шибко нужна.
Ну а так, навскидку: если входы панели не погорели при замыкании проводки и она исправна, то наверняка проводку меняли на какую попало, и поэтому горят не те лампочки, зашкаливают стрелки. Проводок кабинных нынче куча разных, и ценник на них различается изрядно, владелец мог и подешевле взять, да не ту. Так что вникать в имеющуюся схему, вызванивать провода.
PS. ПростоДед дело говорит, давление меряют обычными "грибками", искать их и звонить провода.
PPS. Если завтра доберусь до схем, то гляну подробнее по измерению и индикации давления. Если получится, то и "грибки" поищу.
СанСанек
Дата 2.04.2014 - 18:35
Башкирия
Панель Икар-ЛТД с комбинацией приборов АМЕТЕК, только расположение контрольных ламп и указателей немного по другому. Не в этом суть. Буду искать датчики и прозванивать провода.Большое спасибо за направления.Отпишусь.
Дата 2.04.2014 - 20:40
СанСанек
Дата 3.04.2014 - 20:29
Башкирия
ММ 370. Да такие датчики я видел за панелью справа.Но я их в первый день прозванивал.Они рабочие и цепь от них до панели цела. А сегодня КАМАЗ забрал заказчик. Так что разобраться что к чему не дали...
