> Форд Транзит 2010года выпуска. Дизель., Проблема с ближним светом
vanchetto
Дата 1.04.2014 - 21:47
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Проблема такая:не горит ближний свет. методом банальной эрудиции было установленно, что сгорело реле ближнего света (причем предохранитель был цел), реле заменили, теперь появилась ТАКАЯ ПРОБЛЕМА: одна лампочка горит ярко, а вторая тусклее (такое чувство, что в пол накала) на дальнем свете нормально.
Лампочка впорядке. Минуса почистил которые под фарой. (правда не знаю на них ли "висят" фары. схемы нет). Прходит нормально 12 В.
Вобщем пните в какую сторону копать.
Логически понимаю, что следовало бы продублировать минус напрямую на лампу, но если не поможет, куда лезть дальше?
will
Дата 1.04.2014 - 21:53
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
ам кажись Н4 лампа? Для начала проверь как на лампочке колодка расключена, возможно +дальнего с минусом попутан.
vanchetto
Дата 1.04.2014 - 21:58
Балашиха
да там Н4 стоит. на нее штатная колодка идет, конечно мало вероятно,(если только где до нее в проводах копались) но спасибо, проверю .
Дата 2.04.2014 - 06:35
На "+". Искать где падение напряжения (полхой контакт).
Если на колодку лампочки приходит напряжение без потерь, может между лампочкой и колодкой контакта нет? Ну или лампу подкинуть другую?
vanchetto
Дата 2.04.2014 - 07:33
Балашиха
Лампу менял,не помогло, контакты тоже проверял, чистил.
Провод же, по идее, от лампочки идет напрямую на реле, нигде больше не соединяется, я прав?
Дата 2.04.2014 - 10:02
Массу подкидывали напрямую?Если масса нормальная то мерийте плюс от реле до лампы и если есть падения то ищите где сгнил провод.
yariy
Дата 2.04.2014 - 10:55
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Глянь схему, она?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 14 )
Присоединённый файл  Transit.rar
vanchetto
Дата 2.04.2014 - 11:05
Балашиха
Победил. smile.gif Действительно проблема была в "минусе" . Где то он пропадал. Сборку не нашел, куда он приходит, перезачищал все, что видел. В итоге пришлось попросту дублировать провод, помогло.
Спасибо всем за помощь. Тему можно закрывать.
