> Ремень ГРМ
qwer
Дата 23.01.2006 - 22:34
Пользователь №: 1064
На форуме с: 22.01.2006
Подскажите, может ли на девятке при обрыве ремня ГРМ, клапаны задеть поршни когда они в в.м.т., тем самым вызвав поломку двигателя или нет?
Yuras
Дата 24.01.2006 - 00:18
Пользователь №: 100
На форуме с: 4.09.2004
Может.
alarm
Дата 24.01.2006 - 08:51
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Может если объем двигателя 1300. На 083 движке обрыв ремня проходит без последствий.
posoh
Дата 24.01.2006 - 10:43
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
мне один встречалсь 1500 и погнуло
ндв
Дата 24.01.2006 - 10:58
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
завернуть клапана может на 1,1 и 1,3 литровых, на полуторалитровом без последствий
Yuras
Дата 25.01.2006 - 02:23
Пользователь №: 100
Ну, ну ,вы еще тогда мало видели, хлопцi. Заворачивает и еще и как. Поверьте лысому и старому дядьке. Если только обрыв произойдет на оборотах 3500 и выше, тогда только и считай, сколько загнуло этих самых клапанов.
P.S. Я имею ввиду именно 1,5L.
Хотя, как обычно, это происходит при заводке. Почему так, не знаю, и обычно последствий ни каких.
alarm
Дата 25.01.2006 - 08:23
Тамбов
Пользователь №: 304
При запуске движка механическое усилие на ремень выше потому и рвется.
ндв
Дата 25.01.2006 - 12:23
Пользователь №: 873
В том то все и дело хлопец kto1.gif , что обрыв происходит или при заводе, или при трогании с места, т.к. в этих ситуациях, как правильно сказал alarm, мехнагрузка на разрыв значительно возрастает... почему? да потому что это связано с инертностью и сопротивлением...
А если разрыв происходит на 3500 и выше, то я так думаю, что водителям этих а/м следует потренироваться в переключении передач, чтоб таких нагрузок не возникало... тут не только ремень порвет, а и коробка рассыпится.
Mozart
Дата 25.01.2006 - 22:09
Олимпионик
Пользователь №: 585
На форуме с: 1.08.2005
На высоких оборотах, вероятно, не хватает жесткости клапанных пружин успеть отбросить клапана, поэтому при сбое фаз ГРМ они встречаются с поршнем. Но под высокими я подразумеваю от 5000 и выше.
АВС
Дата 25.01.2006 - 22:26
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Но ведь на полуторалитровых движках поршень не может встретиться с клапаном, просто не достанет, даже если клапан остался в полностью открытом положении, как же здесь может повлиять пружина?
ндв
Дата 26.01.2006 - 10:54
Пользователь №: 873
Встретится, если, к примеру, была произведена проточка-шлифовка ГБЦ...
Mozart
Дата 26.01.2006 - 20:22
Олимпионик
Пользователь №: 585
Тоже правильно kto.gif Остается все списать на инерцию движения клапана от удара распредвала на таких оборотах... Интересно было бы смоделировать на компьютере.
АВС
Дата 26.01.2006 - 20:53
Пользователь №: 362
Может когда пружины слабые или поломана одна, то инерционность возможно сыграет свою роль?
Михалыч
Дата 26.01.2006 - 20:55
г. Киржач
Пользователь №: 172
На форуме с: 6.12.2004
Перебрал не одну тысячу движков, но таких чудес,
что бы на полтарашке клана гнулись, не встречал.
Влад
Дата 26.01.2006 - 23:07
Пользователь №: 341
На форуме с: 30.03.2005
На моей памяти ни одного загнутого клапана на движках 21083 (1500). При полностью открытом клапане и поршне в ВМТ они никак "не встречаются" за счет выборки на днище поршня.(если только шатун не резиновый- хаха laugh.gif ). Исключение могут составлять движки с установленными нестандартными распредвалами, с коими рабочий ход клапанов (и/или рабочий ход поршня) увеличен, а также сам поршень установлен горе-мастерами не правильно (развернут на 180 градусов). При стандартных правильно установленных деталях ни какие высокие обороты двигателя и инерционность или отсутствие одной клапанной пружины не смогут повлечь при обрыве ремня ГРМ удара поршня о клапан.
