> калибровка ДМРВ
Дата 23.04.2006 - 08:19
Если стоит 004 - тоже рекомендую замену на 037, - 004 и новый-то тупит.
Если при первичной проверке (до перепрошивки) на прогретом движке - тапку в пол, и до отсечки - а ДМРВ меньше 220 кг/ч показывает (для ВАЗ) - то тоже рекомендую замену.
До отсечки крутить вещь рисковая - двигатель со слабым здоровьем может и не выдержать. А на двенашке может и ремень порвать, если его уже в замену пора было. Дело, конечно, сугубо личное до скольких крутить, но я обычно кручу до 4500 об, при этом считаю хорошим признаком если расход перевалил за 200кг.
barometric
Дата 24.04.2006 - 08:03
Привет. Про датчик расхода воздуха,и его проблемы, я рекомендую клиентам почаще менять воздушный фильтр т.к. пыль собираемая в/ф оказывается в дачике и датчик пропуская тотже поток показывает на ECM меньшее количество воздуха, получается не правельное соотношение воздух топлево.
Что ведёт к ухудшению динамики разгона автомабиля и неправельной работе кислородного датчика. Привет.
Технарь
Дата 25.04.2006 - 01:38
Таватуй под Е-бургом
Пользователь №: 1372
На форуме с: 23.04.2006
hash писал: "Где это Вы нашли НОВЫЙ 004?"
Отдельные запасливые товарищи привозят и не такое. Один дядя привез нечто флюгерного типа, похоже от БМВшного Мотроника конца 80-х - начала 90-х, но абсолютно новое. Настоятельно уговаривал в 21093 ему поставить. А Вы говорите новый 004...
"До отсечки крутить вещь рисковая..."
Прошу прощения за неточность в терминах. Как правило, до отсечки крутить нет необходимости. В МТ хорошо видно, что параметр JAIR начинает уменьшатся задого до оборотов отсечки. Сленг, наверное прилип. Хотя ремень я обязательно проверяю, как и компрессию в цилиндрах, и чистоту/уровень масла и тест мех. потерь(где это возможно). Да и пусть лучше движок в гараже "крякнет", чем когда от КАМАЗа уворачиваешся. Хотя не "крякал" еще ни один.
Обещанная демка.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 125 )
Присоединённый файл  DMRV_kor1_1_.00.0014_min.rar
Дата 25.04.2006 - 19:58
Технарь
Дата 27.04.2006 - 00:24
Jeka
Дата 3.05.2006 - 15:48
Пользователь №: 1024
На форуме с: 14.01.2006
Обещанная демка.
Хорошая прога при смене ДМРВ, ИЛИ РЕАНИМАЦИИ СТАРОГО.
Кстати эта прога без сохранения корректировки, но вполне может быть пригодна и для оного. Для этого нужно поместить её в папку проги DMRV_corrector (того же автора -Алекса 2112). после однократного последовательного запуска обоих экзешников, запись СОХРАНИТЬ будет активна.
Удачи.
