> Помогите кто нибудь с сигнализацией Pantera Xs-110
Inferno
Дата 14.09.2004 - 08:08
Пользователь №: 108
На форуме с: 14.09.2004
Сигнализация работала отлично, но в один прекрасный момент она не захотела снятся с охраны. Она как бы не признала свои собственные брелки и никак не прореагировала на нажимание кнопок на них. Вот с тех пор она и продолжает охранять машину.
Может кто знает как заставить её признать брелки.
Или может кто знает как снять ее с охраны, чтоб потом с помощью кнопки Valet привязать к ней брелки...
Дата 15.09.2004 - 07:22
А инструкции на что?
Цитирую:
Сервисный режим (Режим "Valet")
Сервисный режим (или режим "Valet") включается переключением тумблера Valet o положение "ВКЛ" ("ON") в течение 5 секунд после включения зажигания. Данный режим сохраняется при отключении питания системы.
Когда система находится в режиме "Valet" - СИД системы будет постоянно гореть.
Данный режим может также использоваться для аварийного отключения системы в случае потери или неработоспособности радиопередатчика.
Программирование новых передатчиков
Внимание: При программировании новых или дополнительных передатчиков, все коды ранее запрограммированных передатчиков будут стерты из памяти системы.
Для программирования передатчиков (максимум 4 передатчика):
Снимите систему с охраны
Включите и вновь выключите зажигание
В течение 5 секунд после выключения зажигания переведите тумблер переключателя Valet "On"-"Off" 5 раз
Вы услышите 5 сигналов сирены и габаритные огни мигнут 5 раз, подтверждая включение режима программирования
В течение 10 секунд после подтверждающих сигналов нажмите Левую кнопку 1-го радиопередатчика. Вы услышите 1 сигнал сирены
В течение 10 секунд после подтверждающих сигналов нажмите Левую кнопку 2-го радиопередатчика. Вы услышите 2сигнала сирены и т.д.
Повторите последнюю операцию для всех оставшихся радиопередатчиков. Каждый раз, после запоминания кода нового передатчика, сирена будет подавать соответствующее количество сигналов.
Система автоматически выйдет из режима программирования (сирена подаст 5 сигналов и габаритные огни мигнут 5 раз) после запоминания 4-го передатчика или при включении зажигания или при превышении временного интервала 10 секунд между операциями.
posoh
Дата 15.09.2004 - 20:11
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
дык он не может снять с охраны
инструкция есть тут http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pante...s-110/xs110.htm
попробуй снять с охраны как написано в инструкции при потере брелка ,а потом уж как karel написал.
Inferno
Дата 16.09.2004 - 15:03
Пользователь №: 108
Posoh, странно, но я там не нашёл ничего про то как снять с охраны при потере брелка. Если тебе не трудно процитируй именно этот момент.
posoh
Дата 16.09.2004 - 17:36
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
вот
Inferno
Дата 19.09.2004 - 22:11
Пользователь №: 108
Да нифига не помогает. Похоже что здесь имеется ввиду отключение системы для того чтобы она сама по себе не включилась на охрану.(Типа на подобии отключения питания) Ведь написано для аварийного отключения системы, а не для снятия с охраны.
Так бы каждый угоньщик щёлкнул переключателем и поехал, уж больно просто... rolleyes.gif
posoh
Дата 20.09.2004 - 10:08
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
если найдёт
Inferno
Дата 20.09.2004 - 17:59
Пользователь №: 108
А что искать-то, в автосервисах где сигналку ставят этот переключатель на виду оставляют
Тэфко
Дата 20.09.2004 - 21:50
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
А как на счет батарейки в брелке?У нас полно таких мертвых приезжают.
Inferno
Дата 21.09.2004 - 10:44
Пользователь №: 108
Менял, не помогло. Да и странно было-бы если в обоих брелках батарейки сели одновременно.
posoh
Дата 22.09.2004 - 19:33
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
а сколько стоит твоя сигналка?
Дата 22.09.2004 - 20:35
Inferno
Дата 22.09.2004 - 21:24
Пользователь №: 108
СтОит не знаю, а стоИт 3 года.
Кстати я её сделал всётаки и мне это обошлось в 15р и 30мин работы паяльником smile.gif .
Дата 23.09.2004 - 00:36
Пользователь сейчас на форуме
2Inferno
Inferno
Дата 23.09.2004 - 08:51
Пользователь №: 108
От чего же не поделиться, поделюсь.
Есть там микросхема памяти, в ней-то и прописаны настройки системы и её состояние(в смысле режим охраны или нет). Похоже что в ней так-же находятся рабочие частоты передатчиков. Так вот после замены этой микросхемы сигнализация начала свою жизнь, так сказать заново, после чего программирование передатчиков, и вуаля сигнализация вновь ожила.
