| Inferno |
Дата 23.09.2004 - 08:53
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 12 Пользователь №: 108 На форуме с: 14.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Петрович |
Дата 23.09.2004 - 09:22
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 301 Пользователь №: 10 На форуме с: 10.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Если это микросхема памяти, то как ты туда из неисправной микросхемы в новую программу перенес? А что за микросхема-то? |
| Inferno |
Дата 23.09.2004 - 10:20
| Петрович |
Дата 23.09.2004 - 10:31
Если это - память, то там, в новой, все чисто. Просто перепаять не получится. Давай ссылку на схему, имя этой перепаянной - тогда что-то конкретно можно сказать. Как вариант, а так сам решай - нужно ли... |
| Inferno |
Дата 23.09.2004 - 13:55
| Inferno |
Дата 23.09.2004 - 21:19
| Петрович |
Дата 24.09.2004 - 00:40
Круто! Ничего не скажешь! Только - поздравляю! Паяльник - это сила... |
| dk34 |
Дата 19.10.2004 - 18:08
| Inferno |
Дата 3.11.2004 - 07:52
| Петрович |
Дата 3.11.2004 - 08:23
| dk34 |
Дата 7.11.2004 - 00:26
Заведу за 15 мин- спорю на дрель порядка 150 $..... |
| dk34 |
Дата 7.11.2004 - 01:12
Не давайте детям(мож и не детям...), вдали от действия брелка кнопочки нажимать... |
| OVER |
Дата 24.12.2004 - 22:00
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 6 Пользователь №: 71 На форуме с: 18.07.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Уже увидел, пропустил. Значит чистую инициализирует по новой. А всё-таки переконнект пробовал? |
Дата 26.12.2004 - 10:23
Если делаем на совесть , то снимаем основной блок , подаем питание ,находим (после вскрытия ) выход приёмника ,подключаем осциллограф и удалив на 10-15 метров брелок подстраиваем его частоту по максимальному размаху сигнала на экране. Можно после этого шарахнуть брелок об пол и проверить , что происходит при падении? Удачи! |
| Алекскй |
Дата 11.01.2005 - 06:51
Можно ли его прописать более инженерным способом? |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
