> Скачут обороты на ваз 21074 от 0 до 1200, Скачут обороты
Zahar
Дата 25.01.2006 - 02:11
Пользователь №: 1074
На форуме с: 25.01.2006
Мужики выручайте. На ваз 21074 скачут обороты с 0 до 1200. Поменял в контактном зажигание почт все. промыл карбюратор. Реакция НОЛЬ. Что делать? diatel.gif
Zahar
Дата 25.01.2006 - 02:23
Блин менял менял все и бегунок и крышку(не знаю правильного термина),контктную группу,кандентцатор,катушку зажигания.И всеравно эфект ноль. stena.gif
Дата 25.01.2006 - 07:10
Еще можно много чего поменять и помыть.
Карбюр покрути, концевик на нем посмотри. На худой конец систему ЭПХХ выключи, если к спецу не хочется.
alarm
Дата 25.01.2006 - 08:25
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Проверь на предмет подсоса воздуха между карбюратором и коллектором.
Zahar
Дата 27.01.2006 - 23:42
ИСКРЕННИЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ ! ПРОСТО НА РЕМОНТ В СЕРВИСЕ ПОКА НЕТ СРЕДСТВ! ПОПРОБУЮ ПРИМЕНИТЬ СОВЕТЫ.ПОТОМ ВЫДУ НА СВЯЗЬ.ДО ВСТРЕЧ В ЭФИРЕ! clapping.gif
