> Помогите разобратся с аккомуляторами
griggs
Дата 30.11.2005 - 20:29
Пользователь №: 882
На форуме с: 30.11.2005
Есть мерседес 310Д 93г.в. в нём стоят два аккомулятора 100а/ч, соединены они вместе через устройство похожее на большое реле. На машине стоит автономка Вебасто. Вопрос 1) Можно-ли заменять батареи отдельно. 2)Можно-ли заменить 2 аккомулятора 1 но большей ёмкости?
Дата 1.12.2005 - 02:04
Это легковой? В базах нет 310Д есть300Д ? На Ланд Крузерах есть вариант с использованием последовательного включения батарей для увеличения напряжения и снижения необходимого тока, там для этих целей стоит хитрое реле. А как у меринов ,нужно смотреть в базах , но нужна полная инфа по машине. Если они включены постоянно впараллель то можно поставить один большей ёмкости , но это уже неподъёмные вещи (если на 200ач в одной батарее) Смотри сервисную книжку и мануал по эксплуатации. Они при ёмкости 95-120 Ач ставятся парами и развесовка лучше, и пусковой ток выше и если есть автономка ,то можно один отключать , чтобы сберечь заряд для запуска стартера.
Это сообщение отредактировал denkisan - 1.12.2005 - 02:07
griggs
Дата 3.12.2005 - 07:16
Пользователь №: 882
denkisan Это микроавтобус 310D-KB WDB6024771P303848
griggs
Дата 3.12.2005 - 07:52
Пользователь №: 882
P.S Путного мануала не нашол все что предлагают в основном по мотору, в книжке которая якобы понему аккомулятор один отопителей салона вообще нет! Сервисной книжки нету. Автономка стоит вебаста.
Дата 3.12.2005 - 11:17
Нужно разобраться, насколько схема типовая, они делают некоторые дополнительные опции на весьма хорошем уровне исполнения (как родное), но с типовой книжкой инструкции не совпадает. Может второй аккумулятор работает на автономку, тогда он должен(точнее может) отключаться при незаведённом движке.
Несколько вопросов возникших по ходу рассуждения:
1. Насколько штатно выглядит размещение и проводка , и как размещены батареи?
2. Работает ли всё так же при отключении одного аккумулятора?
(например у джипов Тойоты стоит по две батареи, чаще всего просто впараллель. Отключение одного просто затрудняет пуск в морозы.
но есть вариант и с переключением батарей на момент запуска чисто для стартерной цепи.
Просто надо пробовать и смотреть, если бы ты был в Казани то было бы проще глянуть живьём.
Это сообщение отредактировал denkisan - 3.12.2005 - 11:19
griggs
Дата 3.12.2005 - 16:51
Пользователь №: 882
1.Батареи размещены штатно
2.Под сиденьями для них есть места
3.Реле БОШ номер завтра посмотрю.
4.Проводка на уровне разьём родной
5.Отключать не пробовал.
Дата 3.12.2005 - 19:15
Если есть аська, может оперативнее будет по ней, мой номер 219560987, бываю обычно вечером иногда днём , черкни когда удобно.
Дата 11.12.2005 - 23:03
griggs Если ещё актуально, черкни на мыло, или конкретное время после 22.00 в любой день для аськи.
griggs
Дата 15.01.2006 - 11:47
Пользователь №: 882
Кто подскажет как картинку вставить?
А то описывать долго.
griggs
Дата 15.01.2006 - 12:26
Пользователь №: 882
Уф-разобрался с кнопками получилось!
Не понятна функция доп.аккумулятора?
Дата 15.01.2006 - 20:37
Скорее всего дополнительная АКБ отключена при незаведённом двигателе, чтобы иметь его заряженным для обеспечения надёжного пуска, ведь в случае длительного использования автономки основная АКБ разряжается, на стоянке и свет в салоне и радио или телевизор, а неприкосновенный запас позволит запустить движок всегда. Да ещё , рисунки лучше в Фотошопе устанавливать размер поменьше, объём уменьшается значительно а качество не страдает сильно.
Это сообщение отредактировал denkisan - 15.01.2006 - 20:39
Мегавольт
Дата 15.01.2006 - 21:57
Пользователь №: 970
На форуме с: 28.12.2005
вторая батарея подключается при включении зажигания?конечно это доп. оборудование
griggs
Дата 16.01.2006 - 02:00
Пользователь №: 882
Добрый вечер. Тогда вопрос можно ли ставить батареи разной ёмкости, и разной свежести т.е. не посадит раз. батарея заряженною?
P.S. Простите за размер картинки не часто приходится раэмещать.Фотошоп слишком наворочен ADSee имхо удобней.
Дата 16.01.2006 - 12:56
Разной емкости можно в принципе, но производитель лучше знал какие надо поставить туда. Если меншей ставишь в основном, капацитет не дотянеть, а если она в дополнительном, можно не хватить, если основной совсем упал. Общий капацитет надо отвечать на возможностей генератора
О разной свежести все то. На отключенном, переливании не будеть, но старая берет больше ток и време на восстановление. Все зависит от разница кондиции АКБ. Если плохая -основная, лучше поменяй новой, а вторая /она в облегченном режиме работает/ можно оставить в експлуатацию.
griggs
Дата 22.01.2006 - 01:34
Пользователь №: 882
Интересно зачем так всё навернуто почему не питать автономку от доп. аккум. а запускать от основного?
