| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 7.11.2015 - 07:49
Андрей, это не всегда хорошо. Не все программы "понимают" кириллицу. Например программы восстановления данных. Не дай бог, конечно, но в случае чего, вместо привычных русских названий, как раз и будут нечитаемые кракозябры. И даже догадаться не сможешь, как оно называлось раньше. |
| Андрей |
Дата 7.11.2015 - 09:17
Да, я как-то на хорошее восстановление не расчитываю. Может сейчас и есть серьезные программы по восстановлению, но из моих экспериментов что-то удачного ничего особо не было. Говорят почаще дефрагментировать нужно носители, тогда лучше инфу восстановить если что. Ну, а с "кириллицей" понятно... что "немцу" хорошо - русскому в мусор. И это вторая проблема по сбору и раскладыванию информации "по полочкам". Проблема называется резервное копирование. Т.е. скопировать не проблема, но это когда готовую подборку/систему файлов... Но ведь моя все время пополняется и редактируется! А это работа уже на два фронта... плюс в гараже набирается отдельно. Уж подумываю для осцил чего-то отдельное прикупить, сохранять просто в картинках не всегда полезно. Например, все тот же Ниссан Альмера ДПКВ+ДПРВ на разных оборотах идет сдвиг сигналов (с фазовращателем). Хотелось бы уже оставить "на память" файлик "живым". |
Дата 7.11.2015 - 10:13
А если Акронисом? Там есть возможность создать полный архив и дифференцированный. Т.е. при наличии полного сохраняет только изменения.
У quantex для Скандока и Мотодока, сделана общаяя база учёта клиентов. Не скажу, что я в восторге от того как там всё реализовано. Но вобщем, очень удобно. Можно сохранять по одной машине и данные со сканера и осциллограммы (не в виде рисунков) и жалобы и комментарии и результат. Можно также добавлять осциллограммы в "эталоны".
Может на какую мысль натолкнёт. |
| Геннадий |
Дата 7.03.2016 - 07:29
Тоже мучался с хранением и быстрым поиском нужной информации ,сейчас делаю так: Создаём : главную папку, В неё ложим таблицу титульного листа ХL ,сохраняю Туда же ложим подпапки- видео,прошивки,документы,фото,и все что необходимо .в каждую подпапку также ложим таблицу листа ХL можно с включённым фильтром для быстрого поиска и сортировки, вносим название подпапок .дату создания и другую нужную информацию для быстрого поиска,наполняем папки файлами В титульных листах в нужных строках вставляю активные ссылки на нужные листы и файлы. Готовые таблицы сохраняю как веб одним листом(мне так больше нравиться,можно добавлять всяких вкусностей) Получается,похожее на веб сайт без инета,листаем страницы и переходим на нужную ,открываем файл. Есть конечно неудобство при добавлении новых файлов нужно дописывать в таблицу название и давать ссылку,но это делается один раз. При переносе всех файлов на другой диск или резервного копирования все продолжает работать как надо. |
Дата 7.03.2016 - 10:35
Ну и как у всех- наведение окончательного полного порядка - не достижимое идеальное состояние, - этот процесс периодически начинаю, но довести до конца ни разу не получилось! Для прошивки обычно использую нетбук Асер 10" у него 250 гиговый винт разбит на 3 раздела , С на 60 гигов, и дистрибутивы на 15 гигов, остальное как хранилище мануалов и схем. Архив по прошитым с файлами скринов и дампов - что было, что залил, еепромы, контакты клиентов по папкам - госномер, в папке текстовый файл с именем -номер мобильного телефона, проще искать, особенно когда звонят прошитые 2-5 лет назад. Для работы и форумов старый Делл D630 на нём всё,что должно быть под рукой ,а интернет сейчас вне дома со смартфона Sony C6833. Он и 4G как точка доступа раздаёт, и Сканматик2 обеспечивает, экран большой, с моими глазами вроде нормально. И что удобно скриншоты легко делать. Кстати папка базы "Прошито" дублируется периодически на нетбук, все скрины паспортов, ошибок и т.п. На билайне при всех его недостатках, всё же самое лучшее покрытие и поэтому второй смартфон, который на подхвате Догги Турбо DG2014 недорогой, при 5" компактный и с хорошей камерой для фотографий плат. Он по вайфаю интернет с соньки получает. 10 гиговый Хайвэй хватает на месяц при домашнем и корпоративном DSL/ в рабочее время и дома. В гараже тоже с соньки точка доступа раздаёт. Главное зарядку под рукой иметь, а на случай форсмажора повербанк на 20000 мач, хотя фактически не более 7-8ач. Но на сутки выручает. Если поменять в коробочке аккумуляторы на приличные, то если не 20ач, так хотя бы 2,4х6 вполне дастаточно. Но лучше на машине иметь нормальный зарядник на 5 вольт с разводкой на USB . Вот подумываю сделать такую разводку на своём Доблике, а то все сейчас со смартфонами , так что гнёзда прикуривателя и резерва всегда заняты. |
Страницы: (2) 1 [2] |
