> Автоком, Могу продать Автоком
Дата 8.04.2014 - 09:43
Пользователь сейчас на форуме
Могу продать двухплатник брал как запасной.Из первых выпусков.Им не работал.Но все версии начиная с 11.3 ставил и прошивал параллельно с рабочим одноплатником.ОКИ чип нет..Дешево не отдам т.к. прибор исключительно надежен не в пример нынешним.
Цена 6т.руб.
Дата 8.04.2014 - 14:14
Сильно не вникал в этот приборчик потому вопросы могут быть наивными.Грузовики 24 в сотреть можно?Проблемная ли установка на комп и конфликтует с другими программами и драйверами сканеров?*Что за оки чип?
Дата 8.04.2014 - 15:06
Это исполнение Car для легковых автомобилей.
Oki -чип нужен,что бы можно было смотреть ав - ли марки Форд и БМВ последних годов выпуска.
В отличии от некоторых программ совершенно не конфликтен.
(можно переделать под грузовые,но лучше использовать по назначению)
Если строго следовать инструкции по установке ничего проблемного нет.Но как это часто бывает при первой установке обязательно что то упускается из виду.А вот переустанавливать это для многих проблема.Т.к. надо тщательно очистить систему от предыдущей установки.Процентов у 90% это не получается,проще снести систему и ставить на чистую Винду.Поэтому при установке Автокома надо это иметь ввиду.И без соответствующего опыта по установке сразу ставить на рабочий коп-р не советую.
vanchetto
Дата 17.05.2014 - 13:52
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Пусть я ошибаюсь, но на мой взгляд цена на прибор изрядно завышена. так как у китайцев этот прибор стоит на порядок дешевле со всеми кабелями к нему. А на российских сайтах пишут , что прибор устарел.
Дата 17.05.2014 - 17:35
Я месяц назад взял с комплектом грузовых кабелей 6,5
Дата 17.05.2014 - 18:15
Со всеми,во всём согласен.Прошу закрыть тему,т.к. на подходе ОКИ чип.Буду впаивать.
Дата 17.05.2014 - 18:18
Как с грузовиками?Хотелось бы информации,если нетрудно.
vanchetto
Дата 17.05.2014 - 21:58
Балашиха
Смотря что понимать под грузовиками. могу расписать работу с спринтерами,крафтерами,т4, т5, транзитами, боксерами и дукато.
Дата 18.05.2014 - 00:51
Я,думаю любая достоверная информация будет полезна,коммерческий траспорт в том числе.
Дата 18.05.2014 - 18:25
Скания R и P берёт хорошо тесты делает. Мерседес Туризмо 2012 г. в. берёт почти как старуха. Ивеко Карго почти как диллер.
