| karel |
Дата 23.03.2014 - 10:44
Пригнали машину-симптомы-мотор не раскручивается. Очень похоже на забитый выпуск. По ДД как будто бы и да! Но! Катализатор выбили, но машина не поехала! Хотя смотрел через верхний ДК-соты спекшиеся были! Вот два скрина-до и после. Машинка 2008 года. Маркировку мотора точно не скажу. Стоит 1.4, 16 клапанов, оба РВ с регулировкой. ЭБУ МТ-80. Поэтому сомневаюсь, что с валами непорядок-ДПРВ стоят на обоих валах. Наверняка бы моторный ругался. Машина приехала с одной ошибкой-по богатой смеси. Сейчас ошибок нет! На ХХ мотор ровно работает ДАД показывает в р-не 32 кПа-норма. Но на ходу чахнет. Раскрутить можно если медленно давить педаль. Как будто топлива не хватает. Но давление-4 кг., от безисходности дернул форсы на стенд-не оно! Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| karel |
Дата 23.03.2014 - 10:45
| karel |
Дата 23.03.2014 - 10:48
| denkisan |
Дата 23.03.2014 - 11:26
откуда , скорее всего обкладка тела катализатора) забила выхлопную систему. но при противодавлению наверное можно на повышенных оборотах выявить. Тоже хозяин приехал прошиться, но при попытке прогазовки мотор не набирал обороты, вывернул первый ДК - мотор стал нормально и быстро реагировать на акселератор, отправил его удалять катализатор, он через час вернулся, мол сделал, прошили, прокатился по двору и по улице дал кружок. вернулся довольный. Через час звонит- машина отупела и не набирает обороты при разгоне. Пришлось попробовать отвернуть второй ДК, мотор ожил, он в ступоре- ( мол мне же удалили!) логика говорит о том что выпуск душит мотор и не даёт нормально наполнять цилиндры на высоких оборотах. Когда разобрали выпускную , увидели волокна стеклоткани , ткнули длинной арматуриной и после этого начали вытаскивать куски, стало понятно. Правда мотoр был не F14D4 , а B12D1, но сути это не меняет, хотя подобное было разок с удалением ката на Ланосе. Когда удаляют ломом, вытряхивая обломки вперёд такое возможно. |
| karel |
Дата 23.03.2014 - 11:45
Прокатился без 1 ДК-машин не едет!!! Хрень какая то! итого: -валы на месте -выпуск чистый -давление топлива в норме-4 кг. -форсунки в порядке (проверены на стенде) -ВВ в порядке Что еще упустил? |
Дата 23.03.2014 - 12:13
Жень, компрессию-то во всех горшках мерял ? На месте мотор раскручивается ? Коробка МТ или АТ ? |
| karel |
Дата 23.03.2014 - 12:25
На месте так же ощущается небольшой провал. Но не так как на ходу. Хотя с утра сегодня он и на месте не крутился. Коробка-МТ. |
Дата 23.03.2014 - 12:37
А что там с УОЗ ? Посмотрел - практически везде 0 гр., а то и в "-" заходит, а при перегазовке еле в "+" заскакивает и то кратковременно ...
Ну ты ж не пишешь, что воткнул ДД в каждый цилиндр или ДР в коллектор
Впускной коллектор, я так понял, без геометрии. |
| karel |
Дата 23.03.2014 - 12:44
Мотор работает ровно, не троит. По ДД я вижу картинку в одном цилиндре. Что мне даст замеры компрессии или давления в других цилиндрах? Ничего! Счас газик подключил-красотиа на холостом-0.6 СО и 280 СН. А по углу-я думаю нормально для этих моторов. Во всяком случае по моим наблюдениям. У меня так же в р-не 5 градусов опережение. Впуск да, без геометрии. |
| колдун |
Дата 23.03.2014 - 14:00
[bhttp://files.mail.ru/EF6F8C04449F4DCFB16D0CACB310D95C |
| Василич |
Дата 23.03.2014 - 14:12
Выпуск по кат коллектору чистый или весь до конца,и впуск чистый,особо на оборотах.Был случай (комичный)фильтр воздушный с этикеткой,намокший воздушный фильтр затыкал впуск. На самом конце выхлопной пробка ледяная.Понимаю что по ДАДу это всё можете увидеть,но смущает,что всё(ИМХО)смотрится на холостых,а посмотреть бы все эти осцилки на оборотах когда трабл проявляется,особо по ВВ.Да и давка топлива в этот момент,мож тряпка в баке к заборнику прилипает.Что хозяин говорит делалось перед появлением трабла.Заправился гадостью,фильт топливный (если в баке то мож без уплотнительных колец. Свечи поменял и поставил без доп сопротивления.Свечи не феррозные(кирпично красный налёт от антидетонатора на базе металла).На месте провал,отловить бы его осцилками и манометром-провал по топливу или по ВВ. Что с разряжением в впускном и противодавлением в выпускном во время провала. |
| MEGABYTE |
Дата 23.03.2014 - 14:24
| karel |
Дата 23.03.2014 - 15:10
В очередной раз играя сканером (Ланч) обратил внимание, что нет ошибок по ДАДу и ДК, которые я отключал. Далее еще интересней-при активации БН включился вентилятор. Меня это смутило. И я стал пробовать войти в моторный другим годом-был 2008, попробовал 2010. И увидел сохраненные ошибки, и исполнительные адекватно заработали! Ну и далее провел все адаптации, которые увидел-заслонки, по смеси и ДПКВ. В предыдущем подключении был только сброс адаптаций, который видимо не прошел! И машина поехала)))) Правда это не 2.2 как у меня))) Но хозяйка довольна То есть из-за забитого ката адаптации улетели в космос, и без сброса моторный нормально не работал! Кстати, ночь машина стояла с отключенным аккумулятором. Вот как то так |
| archer742 |
Дата 23.03.2014 - 15:20
ИМХО ненормально это. Под нагрузкой же УОЗ должен увеличиваться тем больше, чем больше нагрузка. Такое поведение, колебания УОЗ около нуля на ХХ и провалы "в минус" при перегазовках , наблюдал на какой-то "газели" с "микасом". Симптомы были те же: не ехала, провалы, жор топлива. И тоже ни ошибок внятных, ничего. Причина оказалась смешной: кто-то (или что-то) накрутили коррекции СО и УОЗ в настройках блока, всё стояло на максимум. Газоанализатора нету, поэтому что там было в выхлопе сказать не могу. Но наверняка было богато. Так и тут, надо изучать алгоритм данного ЭБУ. Что влияет на УОЗ на мощностных режимах? По идее ДАД. На моей древней "карине", если трубку вакуума от ДАД отсоединить, то тоже движок крутиться не будет и будут сильные провалы. Но если газовать аккуратно, то доехать можно. |
| denkisan |
Дата 23.03.2014 - 19:34
