> Проверка датчика Abs на столе
Дата 9.04.2014 - 12:01
Прошу пардона, если изобрел велосипед.
Имеются ввиду 2-проводные колесные датчики, которые будучи исправными не прозваниваются омметром, т.е. показывают обрыв в обоих направлениях. Датчики такого типа (токовые, на основе д. Холла) стоЯт, к примеру, на Газелях, Ховерах, и еще много где, там где имеется система Bosch.
Собираем на столе последовательную цепь: источник питания 12в(+) - датчик - контрольная лампа - амперметр - источник питания 12в(-).
Контрольную лампу использовал от комбинации приборов.
Если при включении ИП контролька зажглась, то поменяйте её выводы в цепи местами, во втором случае она гореть не будет, этот режим нам и нужен. Амперметр при этом показал 14мА. При поднесении чего-либо металлического (той же отвертки) к чувствительному элементу датчика, ток падает в два раза. ЧЭ датчика является определенная часть его поверхности, а не весь датчик. После того как отвертку убрали, ток может восстановиться, а может и нет, т.е. остаться в два раза меньшим (по-экспериментируйте с отверткой чтобы понять зависимость). При следующем проносе отвертки ток опять меняется. Оба токовых состояния являются устойчивыми, без приближения металла не изменяются.
Дата 22.05.2014 - 21:22
Дата 23.05.2014 - 06:14
Все то же не внимательные. Но поняли то правильно. Сегодня поэкспериментирую, если клиенты позволят.
driver35
Дата 23.05.2014 - 06:45
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
Андрей огород нагородил, осцилограф подключаешь, можно прямо на авто и видишь красивую картинку прокручивая колесо, если необходимо на столе то тоже самое. проводишь ножём и видишь всплеск напряжения.
Дата 23.05.2014 - 07:24
Цитата (driver35 @ 23.05.2014 - 07:45)
можно прямо на авто
Да я нашел у себя в завалах два датчика от Газели, вот и пришлось проверять на столе.
Есесно осциллографом удобнее, особенно если осцилл ручной. Но не везде можно подлезть к разъему датчика щупом, классический пример - задний левый датчик на Ховере, а поднимать эту дуру на домкрат я уже пробовал smile.gif Подключаться на разъеме АБС тоже не быстрее, но снять датчик там же занимает 2 минуты.
Jeeper21
Дата 23.05.2014 - 16:13
hash,23.05.2014 - 08:24
А.С., щуп с иголкой рулит!.
Дата 23.05.2014 - 17:21
Иванович, левый задний разъем там над баком. Его только на ощупь с вытянутой рукой.
"Эта дура" (третий Ховер) сегодня упал с домкрата. Порог замял немного. Хозяин сам поднимал, проверяли включение ПП.
Это сообщение отредактировал coon - 23.05.2014 - 17:30
Jeeper21
Дата 23.05.2014 - 18:43
Паша, ПРИВЕТ!. По теме ремонта , и что я практикую у себя, это выявление трабла в присутствии клиента. Не всегда сие бывает сходу, это как говорится как карта ляжет,но за то и меня клиенты ценят, я их никогда не гружу на бабки.
А касательно твоего случая, я всегда придерживаюсь правила, я снимаю колесо, если требуется, и я сам его и поставлю, НО: затяжку болтов (гаек) колеса делает клиент под моим мудрым руководством. А то был случай, клиент "новый русский-чуваш" приехал на третий день после ремонта, и говорит, В.И. а никто не находил возле того (что характерно, не моего) гаража вставыш от литого диска HONDA?. Ест-но я ответил просто, ты сам снимал колесо, сам и ставил. И все твои вопли, дескать он шибко дорогой, это не ко мне. smile.gif
