Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| serega8867 |
Дата 13.04.2014 - 17:17
![]() ![]() Украина, Дружковка Профиль Группа: Старики Сообщений: 372 Пользователь №: 28967 На форуме с: 11.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
здесь точно такие-же симптомы |
Дата 13.04.2014 - 18:40
| MEGABYTE |
Дата 13.04.2014 - 18:53
Кондёр и иже с ним - помехоподавление. Обрати внимание , при снятии клеммы с АКБ ошибки стираются (!) Можно попробовать погонять до пропадения искры и сразу не выключая зажигания прочитать ошибки... возможно 41-я или 42-я. Это сообщение отредактировал MEGABYTE - 13.04.2014 - 19:09 |
| serega8867 |
Дата 14.04.2014 - 01:52
клемму я не отключал, чек сам потух после того как я прочитал ошибку 42. ошибка 42 вылезла когда у меня перетерся провод с клеммы Е коммутатора и контачил на массу (по моей неосторожности) косяк этот я устранил и больше чек не загорался. |
| serega8867 |
Дата 14.04.2014 - 02:00
тоесть я отключаю провод, который подходит к контакту Е, измеряю какое на нем напряжение и подаю такое-же напряжение на этот вывод коммутатора. в таком случае опережение остается постоянным и я узнаю в чем косяк, в контроллере или коммутаторе. кстати пробовал я выносить коммутатор из трамблёра, завел мотор, он четко заработал, но коммутатор я держал при этом в руке, он стал горячим и я заглушил мотор потому что побоялся вывести его таким образом из строя. далее я прислонил коммутатор к радиатору (большой кусок алюминия), завел мотор и снова он работает с перебоями. правда термопасты я новой не мазал на этот кусок алюминия, прислонил с той что осталась на коммутаторе. сегодня поеду куплю термопасты, ибо закончилась. попробую отключить эбу от управления зажиганием. |
| serega8867 |
Дата 14.04.2014 - 15:07
| evgen58 |
Дата 14.04.2014 - 15:44
| serega8867 |
Дата 14.04.2014 - 18:56
| serega8867 |
Дата 14.04.2014 - 18:57
| karel |
Дата 14.04.2014 - 20:39
| MEGABYTE |
Дата 14.04.2014 - 21:01
И на старуху бывает проруха!((( |
| serega8867 |
Дата 14.04.2014 - 22:43
на тот момент я этого налёта не обнаружил, я даже представить не мог что такое могло быть. визуально с крышкой всё хорошо. ну теперь на форуме инфа и про этот налёт есть. если у кого будет такая проблема, то найдет решение здесь |
| MEGABYTE |
Дата 14.04.2014 - 23:35
На многих они Алюминиевые ... Моноокись ... очень не плохо препятствует потоку електронов!))) ... Просто есть привычка у нас проверять нагар на бегунке ... на крышке...чистить... Ну если уже человек кричит Хэлп ... |
| serega8867 |
Дата 16.04.2014 - 17:21
| evgen58 |
Дата 16.04.2014 - 18:04
Они начнутся при сырой погоде и холодные ночи.Так-как увеличился зазор между бегунком и крыжкой. В сырости искра увеличенного размера будет работать как электросварка соответственно грыздь алюминий. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
