Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 13.04.2014 - 04:09
И это при том, что несколько человек заострили на давлении внимание.
Сам себе и ответил.
Наоборот, слишком много, или двигатель не сосёт, или ДАД
Досвидания. |
| kirforever |
![]() ![]() Урал Профиль Группа: Профи Сообщений: 36 Пользователь №: 28917 На форуме с: 5.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
да аббревиатура знакома это датчик абсолютного давления, к нему как правило подходит трубка из воздушного тракта, но я ни где этот датчик не нашёл и шланг то же, может знает кто где он может быть?
в том то и дело что много, я то же грешил на ДАТ но вместо него нашёл датчик по виду ДМРВ а оказался ДТВ, где искать ДАТ находится ума не приложу кто знает Это сообщение отредактировал kirforever - 13.04.2014 - 06:42 |
| karel |
Дата 13.04.2014 - 07:31
Только зачем? Зачем спрашивать советы, если их не слушать? Пох.. дад! что с давлением топлива? с искрой? с упралением форсунками? расположением валов? Человек, который решил заняться диагностикой, должен уметь искать информацию! Облегчу задачу, открою страшную тайну-автодата есть в сети бесплатная! И не имеет ее только по истине ленивый диагност!!! |
Дата 13.04.2014 - 07:48
| kirforever |
Соглашусь если вопрос встаёт жизнь или смерть! |
| kirforever |
Дата 13.04.2014 - 11:20
Почему надо искать ДАД, потому что клиент сказал что до этого у него подключали сканер и он показал ошибку 106, больше информации нет я думаю что это была P0106 она как раз говорит о МАР (тот же ДАД), сканиатик2 ошибок ни каких не показал хотя и подключился! Советы все слушаю и внимаю! например спасибо что подсказали что я открутил ДТВ в корпусе ДМРВ а то меня это вообще ввело в ступор! Информацию ищу! Если бы сам справился то здесь бы не писал! С искрой, пока не знаю как проверить искру на высоковольтной рампе, там нет высоковольтных проводов или отдельных катушек! Давление проверю чуть позже, пока на 2- работе нахожусь где есть ПК и интернет, но нет машины и инструмента! Я знаю что обычно работу форсунок проверяют с помощью диодного прибора, такового нет, как ещё можно проверить их работу без него? Расположение валов посмотрю так же позже! (так же прислушался). Да и ещё решил потратится на покупку ещё одного сканера, думаю взять скандок, и кнему мотодок3 но всё сразу похоже не потяну!!! |
Дата 13.04.2014 - 12:26
Уважаемый, вы хотите чтобы в одной теме Вам законспектировали содержание всего форума. У вас пробел в базовых знаниях которые есть на форуме, нужно лишь уметь формулировать вопросы в поиске, а потом читать. Остановите свой пулемет, ищите и читайте. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Страницы: (2) 1 [2] |
