> Опель вектра С 2004г ДВС Y20dth, Ошибки
Дата 7.04.2014 - 10:44
P0100 - Низкий входной сигнал цепи питания датчика массового расхода воздуха
(12) - Не присутствует
P0070 - Датчик окружающего воздуха Неисправность
(71) - Присутствует
P0400 - Неправильный сигнал обратной связи клапана рециркуляции ОГ
(F8) - Не присутствует
В движении отключается клапан ОГ клиент говорит что в этот момент даже в движении выключаешь и включаешь зажигание ОГ работает и так постоянно.Авто уже было у многих мастеров все разводят руками.Я сам дизеля терпеть не могу но как говорится нет плохих машин.Датчик температуры на улице я так понимаю нужен для свечей накала но на схеме в автодате я его не нашел.Датчик до меня проверяли говорят рабочий но хотелось бы узнать его эталонные данные что бы самому проверить.Вопрос;куда капать?Вот данные со всего авто
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 12 )
Присоединённый файл  ________.rar
Дата 7.04.2014 - 11:06
Ген, так я не понял проблема в чем? Чек беспокоит или что?
Дата 7.04.2014 - 13:30
Проблема в том что когда глючит клапан ОГ авто не едет и в том что я не могу найти схему с этим датчиком наружней температуры потому что у него и инфо дисплей не видит температуру улицы и постоянно пишет PROGRAM кажется.Сначала хочу разобраться с температуройюУ кого есть схема?
Дата 7.04.2014 - 14:09
Не правильно понимаешь.
Датчик температуры на улице ..... на схеме в автодате я его не нашел
Да там он, в системе Air conditioning and engine cooling (кондиционирования воздуха и охлаждения двигателя):
Дата 7.04.2014 - 14:16
Попробуй по этой...
Присоединённый файл  ВЕК_РА.rar
Дата 7.04.2014 - 14:45
Юр я имел в виду что в схеме двс его нет.Да и если у кого есть пояснения к инфо дисплею дайте пожалуйста.Что это значит?
Дата 7.04.2014 - 15:14
Дата 7.04.2014 - 15:25
Вить ты далеко от скайпа?
Дата 7.04.2014 - 15:50
Ой, не туда ты, Гена, копаешь.... ИМХО
Дата 7.04.2014 - 16:08
Сначала надо разобраться с температурой.
endru
Дата 7.04.2014 - 18:02
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
А чем читаем, может не корректно, Ляньч и КТС читали по разному- с таким я столкнулся при работе с Астра G.
Дата 7.04.2014 - 18:48
Юшки по ошибкам обычно КАН Т.Е. один из блоков выпадает из сети ... Возможно оттуда и ноги растут
vanchetto
Дата 7.04.2014 - 19:19
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
А в машинке случаем сажевик не выбит и мозги не перешиты? У меня что то подобное на спринтере было. Сброс адаптаций датчика расхода воздуха помог временно.
Дата 7.04.2014 - 19:32
Если сажевик то он должен самоочищаться.Данная процедура происходит при длительной езде на повышенных оборотах.Тоесть в городском цикле его не очистишь .Степень забитости определяет по лямде.Хотя судя по годам рановато сажевый ставить.
Дата 7.04.2014 - 19:37
А может по дифференциальному датчику давления?
