> Фиат Дукато, не работают стеклоподъемники и обогрев
vanchetto
Дата 13.04.2014 - 14:08
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Машинка дукато 12 года вин z7g244000bs031514 / Со слов хозяина, после того как "прикурил" авто перестали работать стеклоподъемники оба и обошрев зеркал.
Что сделал: предохранители в норме, на кнопки управления питание приходит на два пина. Склоняюсь что проблема в блоке управления стеклоподъемниками.... но дело в том, что нет схемы данного авто, все в слепую. Помогите схемкой кто, или пните в какую сторону копать. stena.gif
Дата 13.04.2014 - 14:45
Если у тебя Дукато как Боксёр,то там стоит Body compyter.Так что на нем надо ещё посмотреть параметры.Я так у них болезнь,что провода в дверях рвутся под МБ в подкапотном пространстве под гофрой перетираются.
vanchetto
Дата 13.04.2014 - 15:14
Балашиха
не он не такой. он типа как модель 2002 года. так напрямую ,если питание на мотор стеклоподъемника подать то он работает. а через авто нет. силовые провода до блока а727 885.00 1346927080 звонятся , т.е обрыва нет. но на этот блок приходит только на один пин плюс с 15 клемы (так должно быть?)
а схемки нет случайно?
vanchetto
Дата 13.04.2014 - 20:01
Балашиха
можно удалять. победил
Дата 13.04.2014 - 21:49
А что нашёл на ней?
vanchetto
Дата 13.04.2014 - 22:05
Балашиха
силовой предохранитель выбило, который идет на запитку блока предохранителей с пассажирской стороны. Получается один блок предохранителей отвечает за питание стеклоподъемников , а второй за управление.
