| an1ken |
Дата 13.04.2014 - 20:35
![]() Заглянувший Волгоград Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 28984 На форуме с: 13.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Прочитав пост многие скажут "фигня", это генератор, но не все так просто. Начну с предыстории месячной давности: в последние нападки зимы, было до минус 30, машина перестала заводится либо не ездил, либо прикуривался. Для зимы это нормально, но холода спали, а проблема осталась. Посмотрев по датчикам пришел к выводу о низком напряжении в системе (показывало при включенном ближнем свете 12В) и, скорее всего, неисправности генератора. На сервисе ребята заменили диодный мост, релюху и щетки. После чего две недели ездил просто супер - при заведенной машине зарядка порядка 14 - 14,5В, соответственно при включеных приборах свет, печка, как правило, выше 13В. не грелась, вентилятор включался как танк)) Но по сути проблемы, неисправность вернулась. Зарядка очень небольшая, в процессе езды максимум, что показывал прибор 12В. И сильно греется, положить стрелку датчика температуры не проблема, вентилятор включается, но стрелка практически не реагирует. В сервисе долго ломали голову: генератор дает зарядку на холостых, но как только дать газку эта зарядка куда то девается. Купил новый генератор и как вы думаете, проблема частично осталась. Зарядку дает через раз. Сломал голову, даже не знаю в каком направлении искать дефект. Заранее спасибо! |
| will |
Дата 13.04.2014 - 20:41
http://autodevice.ru/akb.htm |
| archer742 |
Дата 14.04.2014 - 10:19
Приводной ремень и все его шкивы. Экспресс-проверка: крутить ротор генератора, должен проворачиваться весь двигатель, без скольжения ремня на шкивах. |
| an1ken |
Дата 16.04.2014 - 18:36
