> Ваз 2107 инжектор перепутали клеммы., фатально ли для эбу
ПЫХ
Дата 15.04.2014 - 19:21
kazaxstan
Пользователь №: 28117
На форуме с: 4.01.2014
Всем привет,подскажите у кого имеется богатый опыт,чем оборачивается перемена клем аккумулятора для эбу.Имеем ваз-2107 инжектор,хозяин попутал клеммы включил зажигание ,с БРП дым,дорожки я востановил,питание на эбу приходит,но блок на связь не выходит. ohmy.gif
Дата 15.04.2014 - 20:12
Какой ЭБУ?Разбирать,смотреть сгоревшие дорожки,проверять питание на проце.Если на процессоре питание есть-ЭБУ pop.gif
ПЫХ
Дата 15.04.2014 - 21:05
kazaxstan
Эбу вскрывал на предмет сгоревших дорожек,таковые не обнаружил запаха тоже нет ,завтра буду подключать на столе отпишусь.
Дата 15.04.2014 - 22:42
Пальцем проц пощупайте. Если сильно греется, то хана.
vanchetto
Дата 16.04.2014 - 06:34
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Скорее генератору хана будет, а вот ЭБУ 50/50.
ПЫХ
Дата 16.04.2014 - 08:55
kazaxstan
Блок эбу 2104-1411020-10 М7.9.7 Вот только китайский,и на процесор STOLF275-CAA я ни чего не нашел в сети,куда у него питание подходит,а сам процессор холодный не греется. stena.gif
Дата 16.04.2014 - 10:27
Потому что такого процессора нет, неправильно считали название. Есть, например, такой ST10F275.
Вам достаточно проверить есть ли питание в схеме вообще, а не конкретно на процессоре. Если питание в схеме есть, и видимых повреждений не обнаружено, то задача ремонта не тривиальная. Если питания на микросхемах нет нигде, то ищите обрыв.
Ток потребления контролируйте, это хоть какой-то индикатор.
ПЫХ
Дата 17.04.2014 - 08:25
kazaxstan
Вообщем приговорил я эбу,хозяин не поверил пригнал такую же семёрку,перекинули эбу ,хрен она завелась.Будет теперь искать другое эбу.Спасибо всем за помощь и участие.Вывод для себя сделал,хреново без подменных блоков,ремонтом заниматься.
Это сообщение отредактировал ПЫХ - 17.04.2014 - 08:28
Дата 17.04.2014 - 10:19
Пользователь сейчас на форуме
Могуч русский язык:хрен она завелась-двигатель не завёлся; хрен,она завелась-двигатель завёлся.А вообще конечно тема полезная.
