| PavkaSUS |
Дата 13.03.2015 - 00:36
![]() Где я живу, не ваше дело Moscow Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 31288 На форуме с: 13.03.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ремонтировали генератор Bosch 90A, заменили токосъемные кольца, диодный мост, таблетку, подшипники. При холостых 900-950 оборотов пропадает заряд (12.5 В и постепенно падает), но при 1050-1100 и выше оборотов 14.4 В стабильно. Все запчасти были заменены на такиеже, только новые, кроме диодного моста. Номер оригинала диодного моста 048 903 359. Если более конерктно, на форуме меняли и ставили Mobiletron RB-119H, но мне поставили Mobiletron RB-115H. В интернете не удалось найти никакой информации по характеристикам и различию этих диодных мостов. В чем их разница? Может ли решить проблему (чтобы на холостых тоже было нормальное напряжение) замена 115го на 119й? А может я зря паникую и надо кольцам притереться? Спасибо. Это сообщение отредактировал PavkaSUS - 13.03.2015 - 01:04 |
| jin850 |
Дата 13.03.2015 - 10:01
![]() Москва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 203 Пользователь №: 26040 На форуме с: 25.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| PavkaSUS |
Дата 13.03.2015 - 10:46
Да это я вроде и сам понимаю. При прозвонке, у родного моста Бош показывает сопротивление между пластинами 480, а у 115h - 560. Это может давать такой результат? Может ли быть причина в плохо подключенном одном из выводов обмотки статора к мосту? Или в этом случае эффект будет другой? |
| aall |
Дата 13.03.2015 - 16:07
Пальцев Рук и ног не хватит что бы перечислить возможные причины плохой работы генератора. Надо разбирать и проверять ещё раз всё. Мы же даже не знаем зачем Вам поменяли РР и диодный мост.. с контактными кольцами понятно - выработка. а вот зачем РР, зачем Диодный мост?? |
