| DIMARYK44 |
Дата 17.04.2014 - 14:26
![]() Заглянувший г.Кострома Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 28992 На форуме с: 14.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал DIMARYK44 - 17.04.2014 - 15:05 |
| колдун |
Дата 17.04.2014 - 17:51
| Володя74 |
Дата 16.08.2014 - 07:02
![]() Челябинск Профиль Группа: Профи Сообщений: 42 Пользователь №: 18768 На форуме с: 16.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 16.08.2014 - 07:44
| Володя74 |
Дата 16.08.2014 - 11:06
Спасибо! |
| adam |
Дата 16.08.2014 - 12:57
Ш - шунт шунтирует(замыкает) обмотку возбуждения на массу , ну никак не может идти на замок ,хотя я с камазами не знаком вообще , могу предпологать по старым волгам, жигулям, москвичам там рр (такой прямоугольник , называли его "интегралкой")) ) внешне одинаковые ,но имеют разную распиновку,соответственно разные обозначения ,предполагаю что в вашем варианте что-то похожее, но установлена не та (по причмне Ш-на замок) всё имхо) |
| Володя74 |
Дата 16.08.2014 - 17:34
| yury74 |
Дата 16.08.2014 - 17:55
| Володя74 |
Дата 16.08.2014 - 18:34
| yury74 |
Дата 16.08.2014 - 18:49
| тси |
Дата 16.08.2014 - 21:32
![]() владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| yury74 |
Дата 16.08.2014 - 22:39
| Володя74 |
Дата 17.08.2014 - 05:25
| yury74 |
Дата 17.08.2014 - 11:17
При таком подходе от чего ушли к тому и придете. |
| ПростоДед |
Дата 17.08.2014 - 12:05
Возбуждение подаётся с замка зажигания через реле ЭФУ установленное под капотом справа.(по ходу авто) Там и отгнивают провода. Т.к. ЭФУ уже не работает, провода соединяем на прямую. При появлении напряжения на выводе возбуждения генератор начинает работать без прогазовки. ]Это он? в колонке справа самый нижний |
